Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено RK3TD
  • 2 Размещено RK3TD
  • 2 Размещено RK3TD
Тема: CW Decoder
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,822
    2703
    1238
    CW Decoder
    Здравствуйте!
    Было как-то очень скучно вечером - накидал программку для декодирования телеграфа.
    Понимаю, что сейчас полно аналогов, более того - скиммеры почти полностью этот процесс освоили.
    Но, тем не менее, некоторые "опции", которые были необходимы, пришлось воплотить самому.
    Если покритикуете - буду рад. Интерфейс программы интуитивно понятен.
    Скачать Portable версию можно тут.
Название:	Screenshot 2026-09-18 172534.png
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    411
    229
    7557
    Здравствуйте, Сергей!
    Не запускается ...
    73! Виктор.
    С 2016 года - R5KV.
    22.05.2026
    193
    19
    124
    Приветствую! Скачал, установил на ноутбук. Вопрос: требуется модем для подключения или достаточно аудиовыхода с трансивера?
    01.07.2009
    Terra
    1,822
    2703
    1238
    Вам нужно подать звук наушников на любой звуковой вход компьютера (звуковой карты).
    Большинство современных трансиверов имеют "на борту" USB-устройство ввода-вывода - таким образом,
    если у вас трансивер подключен через USB - как правило в компьютере появится устройство типа "USB Audio Codec".
    Вот с этого устройства и надо брать сигнал. Ну или по старинке - поднесите микрофон ПК к сигналу из динамика TRX
    Не запускается ...
    Тут явно не хватает какой-то библиотеки Python или NumPy.
    Сложно понять. Рекомендации такие:
    1. Архив должен быть распакован полностью. В основном каталоге должен быть подкаталог _internal рядом с EXE-файлов.
    2. Если п.1 выполнен - возможно у вас старая версия Windows (я проверял под W11) - однако можно установить Python или NumPy самостоятельно и должно заработать.
    Для установки Python или NumPy нужно скачать и установить Python версии 3.12 или выше.
    Затем в командной строке дать команды:
    python -m pip install numpy
    python -m pip install scipy
    python -m pip install sounddevice
    python -m pip install PySide6
    python -m pip install pyqtgraph
    После установки должно запуститься.
    Чуть позже выложу обновленную версию в режиме интерпретатора - она не будет зависеть от версии Windows.
    Мощность 20 Вт, трансивер G90
    24.03.2024
    27
    50
    Под Windows 10 работает у меня.
    01.07.2009
    Terra
    1,822
    2703
    1238
    Обновил версию.
    Вот тут как раз и дошел до момента, который нужен был мне (вернее моей дочери) - интеграция с DXLog.
    Кстати, интересно как это все коррелируется с новыми правилами в CQWW))).
    B папке выложена Portable версия (по идее не требует отдельной установки Python).
    Там же есть FULL версия - запускается через run.bat (Но требуется версия Python 3.12 или выше)
    Что нового:
    1. Выбор темы (светлая/темная/системная)
    2. Компактный вид (без графиков, для снижения нагрузки на ЦП)
    3. Интеграция с DXLog
    Компактный вид:
    Интеграция с DXLog работает просто:
    1. В DXLog запускается скрипт \DXLog script\PartnerStack.cs (один раз, сделать активным и забыть)
    2. Открываете окошко Partner.
    3. Во время работы Декодера - он подкидывает позывные в окно Partner stack.
    Время жизни "спота" - 30 сек. Под первым номером всегда прописывается последний декодированный или самый "надёжный" позывной.
    Декодер использует только первые 4 ячейки Partner window.
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    4,019
    3111
    1347
    Видео со звуком было бы интереснее увидеть. Стать на cq в контесте и посмотреть, как он справляется.
    Отправлено, используя Tapatalk.
    01.07.2009
    Terra
    1,822
    2703
    1238
    Чуть позже выложу. Пока хромает логика распознавания позывного.
    Нужно четко выставить приоритеты между хорошим SNR и MASTER.SCP.
    Простой пример:
    Декодер принял RK3TN -
    1. Если большой SNR - считаем, что это RK3TN
    2. Если плохой SNR - программа исправит на RK3T или предложит RK3TD/RK3TT
    3. Если съедена помехой или QSB последняя точка - тогда RK3TD
    4. Если помеха дала точку в конце - это RK3TT
    Причем скорее отработает первый вариант, а такого позывного вообще нет!
    Вот и думай, как научить декодер думать правильно.
    14.05.2018
    954
    738
    314
    Сугубо имхо: пока что плоховато справляется.
    В минувшие выходные попробовал натравить его на Кубок Арктики. Если станция идет 599+++++..., то декодирует уверенно. А вот если обычные QRN, или небольшие QSB, или там рядом другая станция встанет, - что в реальном эфире практически всегда бывает, - все гораздо печальнее. Декоды либо неверные (два-три знака из позывного, а дальше каша), либо каша из Е Е Т Т Е..... Причем ушами я уверенно все слышу, и никаких проблем при QSO не было бы (я в Арктике не работал, только решил посмотреть на декодер.)
    Но в целом разработка любопытная, так что будем посмотреть, как там Сергей RK3TD сможет улучшить.
    73, Влад RM1F
  1. Bend decoder RU005A и Yaesu FTDX5000D
    от RC6U в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 11.07.2026, 12:37
  2. Cw Decoder Logic
    от UN7MBV в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 24.01.2025, 19:44
  3. Arduino Band Decoder
    от UT0UM в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 00:47
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
