Показано с 1 по 8 из 8
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    БП Астрон, нужна схема..
    Не поможет-ли кто со схемой, модель БП SS-18.
    Или нужен совет: постоянно выбивает через некоторое время работы на холостом ходу один из "больших" электролитов (330 мкФ х 200 В.). Транзисторы не греются.
    02.08.2005
    Рига, та что в Латвии
    42
    108
    блок импульсный? если да, то надо поставить Low ESR кондёр, скорее всего вылетает от вч токов, причём для обычного кондёра неважно, с запасом по напряжению он стоит или нет, бывало что кондёры вылетали с двухкратным запасом по напряжению, это если кондёр на выходе, если на входе, то их должно быть два последовательно включенных, параллельно каждому из них обязательно должен стоять резистор около 100к ети резюки выравнивают потенциал на кондёрах, иначе из-за неидентичности кондёров получается что на одном заниженное а на другом завышенное напряжение - перекос, советую начать проверку с этих резисторов...
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Еще обнаружил: параллельно конденсаторам когда-то стояли 2 детали, на плате обозначенные как MOV1 И MOV2. Одной нет вообще, вторая , обтянутая термоусадочной трубкой рассыпалась в пальцах. Что за детали, не подскажете?
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Поставь вместо них резисторы кил по 300, и усё...
    02.08.2005
    42
    108
    Серго, всё верно, только резисторы лучше посчитать. на каждом кондёре должно быть по 154 вольта 220*1.4=308/2=154 желательно чтобы каждый резистор потреблял не менее 0.25Вт это получается около 100к, я обычно столько и ставлю, по 0.5Вт с запасом...
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Все сделал, как советовали, БП заработал.
    Огромное спасибо!
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    vadem
    Зачем так много? Хотя и тема закрыта и вопрос кому как нравится, но лишний нагрев это ...лишнее
    02.08.2005
    42
    108
    может и лишнее, я гдето читал что при больших ёмкостях если резюки будут большого сопротивления то могут не справится со своими обязанностями...
  1. Ищу схему Kenwood TH-234/235
    от ua9jrf в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 06:46
  2. Нужна схема р/ст
    от RZ9II в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 06:07
  3. нужна схема ВЧ ФП
    от rijikoff в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.07.2004, 11:07
  4. Нужна схема Г4-102
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:18
  5. Нужна схема
    от densa в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.12.2002, 17:38
