21.02.2006, 17:44 #1Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
БП Астрон, нужна схема..
Не поможет-ли кто со схемой, модель БП SS-18.
Или нужен совет: постоянно выбивает через некоторое время работы на холостом ходу один из "больших" электролитов (330 мкФ х 200 В.). Транзисторы не греются.
21.02.2006, 18:49 #2Без позывного
- 02.08.2005
- Рига, та что в Латвии
- 43
- 108
блок импульсный? если да, то надо поставить Low ESR кондёр, скорее всего вылетает от вч токов, причём для обычного кондёра неважно, с запасом по напряжению он стоит или нет, бывало что кондёры вылетали с двухкратным запасом по напряжению, это если кондёр на выходе, если на входе, то их должно быть два последовательно включенных, параллельно каждому из них обязательно должен стоять резистор около 100к ети резюки выравнивают потенциал на кондёрах, иначе из-за неидентичности кондёров получается что на одном заниженное а на другом завышенное напряжение - перекос, советую начать проверку с этих резисторов...
Последний раз редактировалось vadem; 25.02.2006 в 18:19.
22.02.2006, 11:13 #3Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Еще обнаружил: параллельно конденсаторам когда-то стояли 2 детали, на плате обозначенные как MOV1 И MOV2. Одной нет вообще, вторая , обтянутая термоусадочной трубкой рассыпалась в пальцах. Что за детали, не подскажете?
22.02.2006, 15:36 #4Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Поставь вместо них резисторы кил по 300, и усё...
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
22.02.2006, 22:44 #5Без позывного
- 02.08.2005
- 43
- 108
Серго, всё верно, только резисторы лучше посчитать. на каждом кондёре должно быть по 154 вольта 220*1.4=308/2=154 желательно чтобы каждый резистор потреблял не менее 0.25Вт это получается около 100к, я обычно столько и ставлю, по 0.5Вт с запасом...
23.02.2006, 01:08 #6Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Все сделал, как советовали, БП заработал.
Огромное спасибо!
23.02.2006, 10:24 #7Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
vadem
Зачем так много? Хотя и тема закрыта и вопрос кому как нравится, но лишний нагрев это ...лишнее
23.02.2006, 11:36 #8Без позывного
- 02.08.2005
- 43
- 108
может и лишнее, я гдето читал что при больших ёмкостях если резюки будут большого сопротивления то могут не справится со своими обязанностями...
