сущесвуют УМЗЧ класс D, в мостовом включении можно исполизовать как преобразователь.есть такие микросхемы усилки с внешними ключами так ключи можно поставить на 400в запитать 300в,на вход усилителя синус и готово.
Эта идея у меня тоже бродит давно! Но мне кажется при непрерывной работе в режиме преобразования при 0,5-1кВт потребуются зверские радиаторы на транзисторы для производства синуса.
смотря какие транзюки на производство синуса ставить, на 0.5 - 1кВт есть резон поставить игбт ключики, которые точно калиться не будут...
Да дело то не ключиках а в режиме работы. Синус то надо сформировать!Цитата:
Сообщение от vadem
он же формируется ШИМом, ключи работают в таком же режиме как в любом преобразователе, и калиться они могут только из за большого сопротивления открытого канала, а форнмирование синуса отлично продемонстрировано картинкой приклееной в этой ветке...
UK5VDT умзч класса D если вы не вкурсе работает тоже как преобразователь, транзюки в нём работают в ключевом режиме, про формирование синуса с помощью микрух усилителей класса D тут я не совсем согласен, я не уверен что драйвера верхних плеч не вылетят от 300 вольт, но идия вполне работоспособная, но намного дороже тл494 и достать у нас такие микрухи тоже проблема...
Спасибо за прояснение. Я действительно был не в курсе как работает класс Д.Цитата:
Сообщение от vadem
А драйверы можно заменить опторазвязкой, например HCPL3120 !
Я предпочитаю трансформаторо развязку, долговечней и недорого, меня заботит первым делом цена, потому что если собраный девайс будет дороже покупного то удовольствия тут мало, если всё покупать тогда эту тему вообще не стоило открывать, у IR есть готовые модули DC/AC преобразователей 3х фазные на 1кВт всё в одном корпусе включая множественные защиты, фазы по 110В между фазами 220В, купил и радуйся,но стоит столько что лучше сразу пойти готовый упс купить...
