Показано с 1 по 3 из 3
    QRPP
    21.02.2007
    Переделка Амфитона, вопрос по питанию.
    Здравствуйте. Есть такой вопрос. Хочу переделать оконечники на Амфитон 35у-101с. Для этого купил два монофонических усилителя с двухполярным питанием на TDA7293. Проблема вы том, что с БП Амфитона выходят +37 и -37 вольт (фактически мультиметр показывет 72 вольта). А в паспорте к усилителю на TDA7293 указывается напряжение питания от 12 до 50 вольт. Каким образом можно занизить выходной вольтаж Амфитона? Схема его БП вот:
    h**p://k.foto.radikal.ru/0702/3bb04edd81f1.png
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В datasheet TDA 7293 указано питание до +-50 В. При +- 40 В 100 Вт на 8 Ом. Думаю, ничего не надо уменьшать в Амфитоне по питанию.
    QRPP
    21.02.2007
    Кстати, вот сама схема усилителя. Блин, еще одно - отключил платы оконечника - защита перестала предок включать... Питание есть, а сигнала с предусилителя нет. Вот морока. Можно покажу схему блока защиты Амфитона - может чего подскажите?
    Изображения Изображения
  1. Переделка УМ от Р-173
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 16:11
  2. Переделка 'Лён-В' на 144 MHz
    от RU4PFC в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 04:13
  3. переделка скм24
    от посторонний в в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 01:39
  4. Переделка CD в MP3
    от Borgir в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 12:34
