Показано с 1 по 9 из 9
    04.10.2006
    3
    Помогите по нестандартному импульсному преобразователю
    Доброго времени суток!!!
    Помогите пожалуйста советом!!!
    Нужно починить импульсный преобразователь на TL494.
    На входе +10...16В, на выходе должно быть +12, -18, -48.
    Та часть, которая выдает +12 заработала после замены TL494 и кондеров на входе. Вторая часть БП на -18 и -48 (аналогичная +12) никак не хочет запускаться - на выходе -2,2 и -4 В. TL494 заменил, транзисторы и диоды проверил - все живые, имульсы и на TL494 и на транзисторах есть (на схеме приблизительно нарисовал).
    Смущает форма импульсов на базе 2N 2219A.
    На ногах микрухи TL494:
    1. +0,6В
    2. +4,9В
    3. +3,4В
    4. +0,9В
    5. импульсы есть
    6. ----
    7,9,10,11,13 - земля
    8. импульсы есть
    12 +12В
    14. +4,9В
    15. +4,7В
    16. +0.4В
    Никак не могу заставить TL изменить ширину импульсов на выходе??????
    Подскажите, где искать????
    Спасибо!
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Судя по схеме на минусовая часть преобразователя (-18; -48) работает на стабилизацию тока (Т9 - трансформатор тока)... Попробуй нагрузить
    -18 вольт и поиграть нагрузкой.
    Если не поможет проверь резисторы в цепях стабилизации (идут на ноги 1, 2 и 15, 16).
    Словом тл-ка заперта это видно по тем самым "подозрительным"импульсам , а причину надо найти...
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Кстати что за железка ?
    04.10.2006
    3
    Привет!
    Спасибо за совет!!
    Железяка - преобразователь от радиорелейной станции Nokia на диапазон 150-170 МГц. Питание от внешнего БП. +12 питает радиочасть, -18 и -48 питают схемы выделенния каналов, транзиты, схемы согласования.
    Нагрузкой играть пытался, как только нагрузил на расчетный ток по -18 и -48 - эти напряжения появились. На следующий день стал обратно в корпус все засовывать - пропаял, почистил, и опять все пропало (даже уменьшились напруги на выходе). На разную нагрузку теперь не реагирует. Резисторы и конденсаторы в цепях управления менять и подбирать пытался - результата нет.
    Если выпаять Q6, тот у которого на базе подозрительные импульсы, то TL сразу уменьшает ширину импульсов вдвое, т.е. пускается, но на выходе естественно ничего нет :-( Сам транзистор менял на аналог - не помогло. Монтаж и дорожки проверил.
    Чувствую где-то на поверхности проблема. Уже не знаю что менять!?
    Еще раз спасибо за отклик!!!
    Может еще что-нибудь подскажете....!!!!
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Ну шо тут сказать, вынимывай из корпуса, ставь под осцилоскоп, результаты - в студию... Обе цепи нагрузи процентов на 20-30, нагрузка чисто резистивная! С +12в все в порядке?
    Осцилограммы сними с выхода транса тоже, по обоим обмоткам после дидов D21 и D23.
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    P.S. Ничего не коротнул ? Проверь еще раз пять...
    25.01.2004
    351
    а не проще такой блок питания на трансформаторах собрать
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Угу можно... только сперва надо из +13 вольт сделать переменку, затем транс, диоды, кренки и т.п.
    04.10.2006
    3
    Привет Серго!!!
    +12в починились заменой электролитов на входе и TL. Стабильно держится! На трансе и после диодов импульсы есть, сейчас навскидку форму не помню, в понедельник на работе опять посмотрю.
    Коротнуть вроде не должен, работал акуратно. Все подозрительные дорожки тестером прозвонил. Правда под увеличилом не смотрел.
    В качестве нагрузки на -18, -48 использую мощные проволочные переменные резисторы (может сказывается их индуктивность?!?) старые, сейчас тип не помню. Стояли и мощные керамические меньшего номинала - результата не дали. Сейчас на изменение сопротивления нагрузки не реагирует (уже писал).
    С понедельника еще раз пройдусь по выходным цепям и нагрузкам. Хотя все диоды точно целые - прозванивал.
    А что значит "ставь под осцилоскоп"? Проверять дальше осциллографом?!
    to Aleksandr37
    На трансах и диодных мостах собирать конечно не вариант. Как уже писали - на входе постоянка! Ну и размеры у БП довольно миниатюрные - в корпус радиостанции должен влезть и герметично закрыться!
    Спасибо за советы!!!
