27.05.2007, 19:48 #1Без позывного
- 27.05.2007
- 9
Простой UPS для свичей
(создавал тему на другом форуме но ничего внятного не услышал)
Нашел зарекомендованную (по отзывам) схему:
xttp://nag.ru/goodies/manuals/ups_easy/ups_easy.html (так можно ссылки вставлять?)
xttp://people.overclockers.ru/Koval/record6 - она выглядет в сборе
Сегодня съездил, на удивление нашел все детали и акум, собрал.
Первый вопрос возник еще при сборке, сопрессор не имел метки где катод где анод, нашел спецификацию по нему (1.5KE6.8CA), там написано что сопрессор с индексом СА двунаправленный, а на схеме вроде бы обычный нарисован...(?) Или в схеме нужен именно однонаправленный?
При включении схемы он сильно нагрелся палец жгло, но не перегорел вроде, это нормально?
Второй вопрос, диод Шотки, чем он отличается от обычного и зачем он вообще в схеме?
заранее спасибо
28.05.2007, 10:24 #2Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
1. У Вас питание свитча 6 Вольт?
2. Имхо, там этот стабилитрон не обязателен, он вроде типа от перенапряжения спасает. Подобные свинцовые аккумуляторы хорошо работают просто в "буфере". Повсеместно используются во всяких охранных системах и т.п., стоят под номинальным напряжением в буфере годами. Так что можно вообще всю схему ликвидировать
просто подключить акк-р параллельно блоку питания, и всё. Единственное, надо что бы БП тянул нормально, а это вряд ли - поэтому и сделана эта схема.
3. Диод Шоттки отличается меньшей просадкой напряжения на нем, и, соответсвенно, большим КПД.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
30.05.2007, 23:28 #3Без позывного
- 27.05.2007
- 9
А если БП выдает 7.5В? кстати стабилитрон написано 6.8, а зарядка так и идет (сейчас 7.2В). Если аккумулятор держать по 7.5 вольтами это плохо?
31.05.2007, 05:13 #4Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Макс.ток у БП какой? Если там обычный "китайский" "розеточный" БП, то скорее всего при подключении нагрузки (свитча, акк-ра) будет некая просадка, и 7,5В там не будет. Насчет номинального (максимального) напряжения на акк-ре точно не скажу, но примерно как раз около 7В (для 6-и вольтового акк-ра).
Насчет зарядки 7,2В при стабилитроне 6,8В. Вообще-то, у стабилитрона есть некий разброс, но тут похоже он у Вас сгорел
тем более раз сильно нагревался...
31.05.2007, 08:06 #5Без позывного
- 27.05.2007
- 9
На аккумуляторе написано:
Standbyuse: 6.75-6.90V
Cycle use: 7.20-7.50V
Максимальный ток 1.35А
Стабилитрон попробую заменить, хотя тоже в спецификации читал что разброс до 7.4В, но экспериментировать с зарядкой до такого значения не стал
31.05.2007, 08:48 #6Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Это говорит, что "в буфере" может стоять под напряжением 6,75-6,9В.
А при циклической зарядке на него можно подавать до 7,5В.
По личной практике скажу, что если акк-р не сильно "китайский", 0,5...1 В значения играть большого не будет. У меня стоял 12В акк-р несколько месяцев под постоянной напругой 15,5В. И ничего
Хотя, конечно, не рекомендуется.
Добавлю, что номинальный ток заряда около 1/10 от номинального отдаваемого тока. Но опять же, этот параметр на практике не сильно критичен.
Максимальный ток ЧЕГО?
31.05.2007, 12:26 #7Без позывного
- 27.05.2007
- 9
Не раздуются от 15.5? :bomb:
максимальный ток аккумулятора 1.35А
31.05.2007, 12:37 #8Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Я про свои акк-ры, они на 12В. Не раздулись пока
Максимальный ток нагрузки, заряда или чего?! Номинальная емкость (в А/ч) какая у акк-ра?WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
31.05.2007, 13:31 #9Без позывного
- 27.05.2007
- 9
емкость 4.5Ач
про ток написано: Initial current 1.35A max
аккамулятор фирмы Great Power
01.06.2007, 09:06 #10Без позывного
- 27.05.2007
- 9
Вопрос, стабилитрон при привышении порогового напряжения открывается мнгновенно? или постипенно с увеличение порогового напряжения?
01.06.2007, 10:35 #11Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Для такого применения считайте практически мгновенно.
01.06.2007, 19:59 #12Без позывного
- 27.05.2007
- 9
мнгновенно не получается =( ток через супрессор растет постепенно, что дает аккуму заряжаться выше 7ми вольт, сейчас уже 7.3
02.06.2007, 05:18 #13Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Во первых, разброс параметров этого элемента, во вторых - он точно не дохлый? Когда я говорил "мгновенно", я имел ввиду доли секунды и сотые доли Вольта вообще-то
02.06.2007, 08:19 #14Без позывного
- 27.05.2007
- 9
точно, я купил еще 2 и они ведут себя так же. А про мнгновенно, т.е. не время открывания а его сопротивление. При привышении порогового напряжения оно не мнгновенно становится нулевым? После 6.8В сопротивление плавно уменьшается, ток через него плавно увеличивается, что дает аккуму заряжаться выше 6.8В, вот в чем проблема :russian_roulette:
02.06.2007, 08:24 #15Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Нулевым он вообще никогда не становится. Не буду комментировать, я не в курсе, как досканально работают эти "супрессоры". Я говорил про обычные стабилитроны. Думаю, что всё там нормально, паяйте и ставьте
