Имею такой БП.
Попросил RZ9CF - Олег перепаял на 220 В.
Кулер включен постоянно.
3 года-полет нормальный.
Испытано в тестах.
Имею такой БП.
Испытано в тестах.
А сколько он стоит?
на наши деньги .... около 8 т.р.
Мне он достался вместе с трансивером - т.е.
входил в цену трансивера....так что чем
плох вариант....
Понятно - отдельно я бы его подумал покупать или нет...
А так - фирменный Icom-овский блок питания.
Подскажите пожалуйста чем отличаются блоки питания: ICOM PS-125 от ICOM PS-126?
Добавлено через 2 минуты
У меня тоже проблема с ICOM-овским БП, нужна схема, PS30SW или PS35SW, на вид они почти одинаковые, может есть у кого.
PS-125
PS-125 хорошая схема, но к сожалению не та :(, нужна именно PS-30SW или PS-35SW. Ни в русском интернете, ни в иностранных найти не смог, может кто то лучше искать умеет.:confused:
Вложение 121539
А он у Вас не шипит?
При выключенном вентиляторе наблюдается такое достаточно громкое шипение.
Напрягает.
Попробовал записать: сначала включен БП, потом выключаю и шум угасает.
Послушайте и подскажите что не так, пожалуйста.
Привет,
я использую такой с 2012 года и при нашей жаре ничего,а вентилятор шумит, просто иногда вскрываю очищаю от пыли и шум намного уменьшается,да и включается он иногда,перепаивать ничего не надо просто переключить перемычку и все.
Вложение 121559Вложение 121558
Подскажите, какая просадка напряжения?
У меня на холостом ходу 14.2, а под нагрузкой
15ампер 13.4 вольта\. это нормально?
Никто не использует PS-126?
Друзья добрый день.
Может кто то подскажет как переделать блок питания PS-126 на 220 вольт???
Спасибо!!
Просадка, я думаю, не нормальная. К моим подключены ICOM-718 ( к верхнему за 4800 руб) и KENWOOD TS-850S (к нижнему. тот за 8 тыр) сейчас посмотрел: 100 Вт выход у KENWOOD а китайский напряжёметр. с 13,8 стал моргать 13,8 - 13,7 (PS-30 не проверял, но присмотрюсь тоже - интересно!).
Вложение 259235
Шум вентилятора, если он постоянный, лечиться, одной-двумя каплями любой смазки, под наклейкой на корпусе, мне понравилась силиконовая ПМС-5, легонькая. Ну если по питанию проблема тогда надо искать, почему.
Скорее всего, как в 125 надо перемычку переставить.
Вот так
Спасибо, посмотрю..
