Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power
    11.05.2007
    Майма, Алтай
    3
    7
    Улыбка блок питания
    Кто имеет в пользовании импортный блок питания ГСВ3000, у которого
    сетевое напряжение 100 вольт, как его можно применить в России под нашу сеть, не меняя трансформатор и если менять какие выходные напряжения токи и напряжения на нем надо иметь или какой наш промышленный можно применить и где "добыть". Спасибо.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а кикие параметры то7
    а то найди то не знаю что
    Low Power
    11.05.2007
    Майма, Алтай
    3
    7
    блок питания GSV-3000
    Паспортный диапазон данного блока питания, выход по напряжению регулируемый от 1 до 15 вольт, максимальный ток 34 амп.
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Наверное, не 100, а 115?
    Только переходной трансформатор от одного стандарта на другой. С соблюдением перераспределения мощностей.
    Low Power
    11.05.2007
    Майма, Алтай
    3
    7
    блок питания
    Спасибо, нет в прилагаемом паспорте и на самом блоке написано вход100в. Я его получил с Японии. Наверно проще снять родной и на это место поставить на 220в, но близким по параметрам. Но что можно подходящее поставить на такое напряжение и ток по габаритам желательно наверно ТОР. Может кто подскажет где заказать или приобрести.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Запитайте через ЛАТР или автотрансформатор от старого ТВ. Думаю, что максимальный ток 34 А не для максимального выходного напряжения (15 В) указан, так что старенький АРБ-250 (автотрансформатор регулируемый бытовой-250 Вт) должен потянуть. Их ещё можног встретить на рынках-развалах.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да. или новый заказать или купить
    для чего вапще бп нужен то7
    Low Power
    11.05.2007
    Майма, Алтай
    3
    7
    блок питания
    Блок необходим для питания импортного кв-усилителя.
    По второму сообщению по применению латара, прислушаюсь, спасибо но не выход, имея такой блок питания и применять еще дополнительное оборудование, попробую просто транс поменять на наш "родной", может кто подскажет где готовый транс заказать или купить под такие параметы, может у кого был опыта опыт использования такого блока у нас россии,поделитесь.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а усь чего по питанию требует7 не проще самому собрать бп7
    Low Power
    11.05.2007
    Майма, Алтай
    3
    7
    блок питания
    А этот куда, новый в упаковке?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну а шо с ним делать то7 если он не подходит
    продай, а на эти деньги собери чо надо. или купи опять же
  12. #12
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    нужно знать, что за обмотки на выходе: сколько вольт холостого хода и желательно какого сечения провод во вторичке, а там уже и плясать от этого, какой транс на 220 подобрать. Все довольно просто.
  13. #13
    Low Power
    11.05.2007
    Майма, Алтай
    3
    7
    Wink блок питания gsv3000
    Попробую "родной" снять померить провод по выходу и возможно перемотать на 220, если местные "умельцы" возмутся. Спасибо всем за советы.
  1. Блок питания ZCB 3 13.8V 3A
    от Lavrentij в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 10:54
  2. Блок питания для ГУ-74
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 17:50
  3. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  4. Блок питания
    от иван58 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 11:54
  5. Блок питания
    от Illinoes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:50
