Показано с 1 по 15 из 30
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Кому нужен БП на 100 А ?
    полевик - что то типа irf9540 или 9240. один держит до 10 ампер. если надо больше - тыкаем сколько душе угодно. поставим 100 штук - будет нам хоть тыща ампер
    только надо кондюры побольше после диодного моста. при 100 амперах я ставил одну фараду
    биполярик - да вапще любой шоп 1 ампер держал
    оу - тоже любой. только его лучше запитать отдельно нестабилизированным напряжением +-15вольт. то есть просто через диодный мостик. так у него к ус будет больше и к стабилизации у конструкции будет тоже больше
    резюк на базе - 100 ом
    резюк в затворе - 510 ом
    э вуаля( et voila) -
    классический компенсационный стабилизатор - и не надо велосипед выдумывать
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да что там 100 ! Так считать - и 1 000 можно насчитать . Просто транзисторов впараллель побольше - и вам будет счастье .
    Как-то забылась мощность рассеиваимая транзистором ( транзисторами ) , передаваемая на теплоотвод и далее в атмосферу . Забылись разные коэффициенты усиления у них - тоже есть о чём подумать .
    Законы математики и физики - одинаковы , конечно . Но те , кто даже имеет опыт работы с полупроводниками при 13 Вольтах часто не мегут простейший УНЧ на 6ф3п собрать - напряжения высокие ! Так и с большими токами - ( 100 Ампер в домашних условиях - это серьёзно : Ватт 500 рассеяния на диодах и транзисторах и электролит с ведро диаметром и жутким током заряда ) - простого сложения мало . Надо уметь видеть - что там в проводах делается , как дышут транзисторы и т.д.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    не, это не надо........
    я непросто так говорю. эта схема реально работает в нескольких автосалонах. есть фоты даже этого БП. ну да - транс тор там весил пять кило. шина с палец. кондюр одна фарада.
    да - тонкие провода на кандюре горели поначалу, было дело.........
    заменили на 10 квадратов.
    выхлопники стоят на 4 куликах от 4 пьня. на больших. там стоит термо реле - при 80 амперах грелись до 40 градусов
    это все работает. к тому же все очень просто
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот такой вот вариант - незаконченная сборка но уже работающий
ID:	8844   Нажмите на изображение для увеличения.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    медные проводочки - 6 кв мм. грелись при полной нагрузке.......
    печатка там с узлами защиты и термодатчиком, поэтому элементов там побольше
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Где можно реально заказать трансформатор на ТОР-е?
    Объявлений куча, а дельных мало...
    Нужен ~220 / 2х18 Вольт 30 Ампер
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    За схему, что не забыли, спасибо.А как в ней осуществлена защита от КЗ? Защита по мах. Току? И хотелось стабилизатор, в котором выходные транзисторы стоят без изоляции, непосредственно на корпусе (конструкция самого шасси такая). Да и транзистора несколько экзотичны для наших краев.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да любые полевики туда можно. можно и биполярники. не важно
    от кз по датчику тока. но это я делал отдельно. датчик тока - проволочка на минусе - и посл нее оушник меряет ток - то есть напряжение и усиливает а после компаратор. и он релюху отключает. релюха на входе тора по 220 вольтам
    не знаю шо там у кого а у меня в туле кантора одна мотает торы хоть на 50 киловатт. они на них стабилизаторы делают. называются "штиль"
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    FLYING: а Вы никогда не пробовали оформить это решение в полноценную конструкцию, с документацией в понятном виде?. Вот это была бы вещь! Может есть что-то в читабельном виде? Был бы весьма благодарен.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    небудет. Из-за разброса в параметрах.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    будет
    при наличии бабла у клиента не сложно подобрать.
    конечно кому оно надо7 но это другой вопрос.
    у меня другая история была - я варил через усилитель мощности зч. варю а дуга поет. ток 80 ампер. конечно когда она под музыку то дугу рвет а вот под синусом очень даже ничего получалось.
    Добавлено через 2 минуты
    к сожалению у меня такой образ мышления, что все кусками. к тому же сейчас это не основной мой заработок. на оформление времени нету. я лично все знаю что у меня и куда а пока на большее времени нету.
    Добавлено через 8 минут
    ну если у здешней публики будет интерес то могу поднапрячся - зарисовать полностью что к чему у меня.
    но повторюсь - это все из учебников по электронике. там все очень просто.
  12. #12
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    вот в том-то и дело. Для таких токов как 100 А выплывает много ньюансов. Так что просто так работать если и будет то недолго.
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    усложняете товарищ.............
    не знаю может у меня руки уже сами все делают но у меня проблем не возникало.......
  14. #14
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    FLYING: Думаю да и просто уверен - не так уж много схем БП на большие токи и при этом простых в реализации. Это насущно!. Поэтому , уж поднапрягитесь. Жду с нетерпением!
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    оооооооооойййййййй ну ладно.......... собирусь с мыслЯми..........
  1. Кому нужен echolink.ru ?
    от RC3C в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 06:32
  2. Батарейные черепашки кому?
    от arcam в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 16:58
  3. Может кому пригодится?
    от RU3AX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 23:42
  4. Кому не жаль
    от power в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.04.2003, 03:18
  5. Quantum 1.2Gb and Fujitsu 1.2Gb Кому над...
    Последнее сообщение: 23.08.2001, 04:40
