13.08.2007, 10:28 #1Low Power
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
блок питания
Кто имеет в пользовании импортный блок питания ГСВ3000, у которого
сетевое напряжение 100 вольт, как его можно применить в России под нашу сеть, не меняя трансформатор и если менять какие выходные напряжения токи и напряжения на нем надо иметь или какой наш промышленный можно применить и где "добыть". Спасибо.
13.08.2007, 13:53 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а кикие параметры то7
а то найди то не знаю что73. Алексей (RA3POD)
13.08.2007, 14:55 #3Low Power
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
блок питания GSV-3000
Паспортный диапазон данного блока питания, выход по напряжению регулируемый от 1 до 15 вольт, максимальный ток 34 амп.
13.08.2007, 16:19 #4Standart Power
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 76
- 209
- 30
- 9
13.08.2007, 16:51 #5Low Power
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
блок питания
Спасибо, нет в прилагаемом паспорте и на самом блоке написано вход100в. Я его получил с Японии. Наверно проще снять родной и на это место поставить на 220в, но близким по параметрам. Но что можно подходящее поставить на такое напряжение и ток по габаритам желательно наверно ТОР. Может кто подскажет где заказать или приобрести.
13.08.2007, 17:01 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 782
Запитайте через ЛАТР или автотрансформатор от старого ТВ. Думаю, что максимальный ток 34 А не для максимального выходного напряжения (15 В) указан, так что старенький АРБ-250 (автотрансформатор регулируемый бытовой-250 Вт) должен потянуть. Их ещё можног встретить на рынках-развалах.
13.08.2007, 17:09 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да. или новый заказать или купить
для чего вапще бп нужен то773. Алексей (RA3POD)
13.08.2007, 17:47 #8Low Power
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
блок питания
Блок необходим для питания импортного кв-усилителя.
По второму сообщению по применению латара, прислушаюсь, спасибо но не выход, имея такой блок питания и применять еще дополнительное оборудование, попробую просто транс поменять на наш "родной", может кто подскажет где готовый транс заказать или купить под такие параметы, может у кого был опыта опыт использования такого блока у нас россии,поделитесь.
13.08.2007, 18:25 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а усь чего по питанию требует7 не проще самому собрать бп7
13.08.2007, 18:29 #10Low Power
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
блок питания
А этот куда, новый в упаковке?
13.08.2007, 18:52 #11Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну а шо с ним делать то7 если он не подходит
продай, а на эти деньги собери чо надо. или купи опять же73. Алексей (RA3POD)
13.08.2007, 19:28 #12Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
нужно знать, что за обмотки на выходе: сколько вольт холостого хода и желательно какого сечения провод во вторичке, а там уже и плясать от этого, какой транс на 220 подобрать. Все довольно просто.
Удачи. Андрей.
14.08.2007, 04:51 #13Low Power
- 11.05.2007
- Майма, Алтай
- 7
блок питания gsv3000
Попробую "родной" снять померить провод по выходу и возможно перемотать на 220, если местные "умельцы" возмутся. Спасибо всем за советы.
