06.09.2007, 10:24 #1Без позывного
- 06.09.2007
Вопрос по схеме зарядки аккумуляторов
Дело в том, что у меня ДВД проигрыватель портативный.
Его родной аккумулятор состоит из двух спаренных блоков по 6 аккумуляторов в блоке. Общая емкость 3900 MAH, 7,2V.
(Хватало новых аккумуляторов на 1,5часа, теперь минут 40)
Итак я высчитал что емкость 1 аккумулятора = приблизит.300 MAH.
Я поменял аккумуляторы на новые емкостью 1600 MAH (Итого 19200MAH)
Первая зарядка была часов 12, но тем не менее хватило их на 25 минут просмотра (лампочка разрядки на проигрывателе мигает и изображение отключается, хотя фильм идет дальше).
ВОПРОС: Что нужно перепаять что-бы зарядились новые мощные аккумуляторы?
P.S. Внизу на проигрывателе написано: выходная DC out = 7.2v max 1.5a
а на блоке питания = 9v max 1.5a/
Подскажите пожалуйста.
Да забыл сказать - контакт на разъеме входа неуверенный (отпаялся от платы наверное, а подпоять тяжело очень неудобно разбирается). Это тоже может влиять?
06.09.2007, 10:34 #2
Если вы все правильно посчитали, то ваша АКБ не зарядилась... Упрощенно надо заряжать током равным (А.Ч)/10 т.е. в вашем случае почти 2А
06.09.2007, 10:37 #3Без позывного
- 06.09.2007
А что мне для этого нужно сделать? Поменять блок питания, или перепаивать внутри что-то нужно?
Если я поменяю блок питания на более мощный, пропустит ли внутренняя схема такой мощный ток или там есть какой-то ограничитель зарядного тока?
И чем сам проигрыватель замеряет когда нужно прекращать зарядку (светодиод переходит на зеленый FULL)
Последующие зарядки происходили не больше 1 часа
(может само зарядное внутреннее накрылось)?Последний раз редактировалось Вадим; 06.09.2007 в 10:48.
06.09.2007, 11:17 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
шотто у тебя вадим с расчетами вапще лажа полная. емкость акумов ты ну совсем не правильно считаешь.
если у тебя общая емкость двух блоков равна 3900 мАЧ то = значит один блок дает 3900/2 = 1950. а вот в блоке каждый акум так и идет = 1950мАЧ.
если соединяеш акумы в ряд - то есть последовательно то их емкость общая остается авной емкости одного акума. а не складывается. то есть поставил ты на самом деле все те же 1600 а ты думаеш что 20 ампер часов.
током зарядки в 2 ампера ты вапще убьеш сразу.
надо заряжать 15 часов током 160 мА. а быстрая зарядка убивает акумы. не все но убивает.
к тому же нельзя в зарядку савать акумы другого типа - она их тоже убьет. к примеру стояли ионые а ты всунул гибридные. итог - капец.
вывод - найди родные новые лучше. если ты в этом не шариш. а ты не шариш судя по всему.73. Алексей (RA3POD)
06.09.2007, 12:04 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,651
- 1897
- 783
ДА, всё верно: один аккумулятор 1,2 В, 1950 мАч. Последовательно 6 шт. - 1,2х6=7,2 В, 1950 мАч.
Параллельно 2 блока - 7,2 В, 3900 мАч.
Какие аккумуляторы (NiCd, SbAcid-gel, LiIon и пр.) стоят? От этого может зависеть правильный режим заряда-разряда. Часто бывает при последовательном включении элементов батарей, что один элемент плохой, из-за этого вся батарея не заряжается нормально. Если есть возможность, проверьте каждый элемент отдельно по напряжению и по отдаче после заряда (нагрузив на резистор, имитирующий номинальную нагрузку).
06.09.2007, 13:09 #6Standart Power
- 12.09.2006
- 153
Да расчет не очень верный. на 7.2В это два элемента Li-ion аккумулятора по 3.7в в послед. что их шесть в блоке это скорее всего в паралель соединенные. Еще литий-ионные аккумуляторы допустимо заражать током 0.5С или с контроллем температуры 1-1.5С С - емкость в ампер,часах. Аккумуляторы нужно подобрать подходящие. а срок службы от 300 до 1000(идеальные условия) циклов разряд заряд.
/3 - Сергей г.Москва
06.09.2007, 16:22 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я конечно извиняюсь, всего не могу знать. про литий ионные расскажите плиз - 3,7 вольта - это сколько элементов - один!? или несколько.
просто разбирать не разбирал, уже не интересно, и читать нигде не приходилось73. Алексей (RA3POD)
06.09.2007, 16:47 #8Standart Power
- 12.09.2006
- 153
Один элемент дает 3.7вольта.. сейчас в сотовых сплош и рядом они стоят. литий ионные или литий полимерные
06.09.2007, 17:06 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
мммм.......
надо же. не думал. всегда считал что один элемент дает не более 1,5 вольта.73. Алексей (RA3POD)
06.09.2007, 17:45 #10Big Gun
- 11.01.2006
- 7,651
- 1897
- 783
Да, у литий ионных по 3,6 В. Я тоже думал, что там обычные элементы по 1,2 В, но человек оказался более продвинутым.
06.09.2007, 20:24 #11Без позывного
- 03.12.2006
- 155
Согласно собственного опыта
- заряжать батарею номинальным напряжением при контроле ее температуры не свыше 40 - 45 С* на поверхности батареи.
Для этого нужно иметь соответствующее электронное устройство с датчиком температуры.
- Другой способ - использование в качестве регулятора тока и измерителя температуры поверхности батареи низкоомной "таблетки" PTC от системы размагничивания кинескопа.
В этом случае используется повышенное напряжение с учетом свойств таблетки PTC и ее контакта с поверхностью батареи по заданной, контролируемой температуре и току заряда батареи. Это наиболее эффективный, быстрый и безопасный способ зарядки.
- И совсем просто - подать на батарею 1/3 номинального тока через источник тока на резисторе или подходящей по току лампе накаливания.
Во всех трех случаях завершение цикла зарядки определяется внутренней схемой смонтированной непосредственно в батарее.
Тут есть некоторые сведения по способам зарядки Li-Ion батарей
http://gizmod.ru/2005/10/06/akkumulj...ify_i_legendy/
http://battery.newlist.ru/lich.htm
06.09.2007, 22:22 #12
06.09.2007, 22:42 #13Без позывного
- 03.12.2006
- 155
В своей практике пока не встречал батарей без "этого".
Но даже если "этого" нет, то никаких нежелательных проблем для батареи выше предложенные способы зарядки не создают.
06.09.2007, 22:53 #14Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
"Правильна" зарядка: нужен компаратор, периодчески, замерющий ток\напряжение.
И, если, эти параметры не отличаются от предыдущих, то зарядное устройство самотключается.
К этому, я пришёл, лет, эдак, 50 тому, и устройство, сработанное на 6Н1П, на реле МКУ, работало десятки лет безотказно, а теперь, на существующей элементной базе, - конструкция одного часа...73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
06.09.2007, 23:34 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а. типа фазовый компаратор надо делать.
Добавлено через 2 минуты
кстати у нас в туле в радиомаркете лежат эти самые литийоинки голые совсем. ничего там электронного и в помине нетуПоследний раз редактировалось RA3POD; 06.09.2007 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
