Показано с 1 по 15 из 17
    06.09.2007
    Восклицание Вопрос по схеме зарядки аккумуляторов
    Дело в том, что у меня ДВД проигрыватель портативный.
    Его родной аккумулятор состоит из двух спаренных блоков по 6 аккумуляторов в блоке. Общая емкость 3900 MAH, 7,2V.
    (Хватало новых аккумуляторов на 1,5часа, теперь минут 40)
    Итак я высчитал что емкость 1 аккумулятора = приблизит.300 MAH.
    Я поменял аккумуляторы на новые емкостью 1600 MAH (Итого 19200MAH)
    Первая зарядка была часов 12, но тем не менее хватило их на 25 минут просмотра (лампочка разрядки на проигрывателе мигает и изображение отключается, хотя фильм идет дальше).
    ВОПРОС: Что нужно перепаять что-бы зарядились новые мощные аккумуляторы?
    P.S. Внизу на проигрывателе написано: выходная DC out = 7.2v max 1.5a
    а на блоке питания = 9v max 1.5a/
    Подскажите пожалуйста.
    Да забыл сказать - контакт на разъеме входа неуверенный (отпаялся от платы наверное, а подпоять тяжело очень неудобно разбирается). Это тоже может влиять?
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Если вы все правильно посчитали, то ваша АКБ не зарядилась... Упрощенно надо заряжать током равным (А.Ч)/10 т.е. в вашем случае почти 2А
    06.09.2007
    А что мне для этого нужно сделать? Поменять блок питания, или перепаивать внутри что-то нужно?
    Если я поменяю блок питания на более мощный, пропустит ли внутренняя схема такой мощный ток или там есть какой-то ограничитель зарядного тока?
    И чем сам проигрыватель замеряет когда нужно прекращать зарядку (светодиод переходит на зеленый FULL)
    Последующие зарядки происходили не больше 1 часа
    (может само зарядное внутреннее накрылось)?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    шотто у тебя вадим с расчетами вапще лажа полная. емкость акумов ты ну совсем не правильно считаешь.
    если у тебя общая емкость двух блоков равна 3900 мАЧ то = значит один блок дает 3900/2 = 1950. а вот в блоке каждый акум так и идет = 1950мАЧ.
    если соединяеш акумы в ряд - то есть последовательно то их емкость общая остается авной емкости одного акума. а не складывается. то есть поставил ты на самом деле все те же 1600 а ты думаеш что 20 ампер часов.
    током зарядки в 2 ампера ты вапще убьеш сразу.
    надо заряжать 15 часов током 160 мА. а быстрая зарядка убивает акумы. не все но убивает.
    к тому же нельзя в зарядку савать акумы другого типа - она их тоже убьет. к примеру стояли ионые а ты всунул гибридные. итог - капец.
    вывод - найди родные новые лучше. если ты в этом не шариш. а ты не шариш судя по всему.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    ДА, всё верно: один аккумулятор 1,2 В, 1950 мАч. Последовательно 6 шт. - 1,2х6=7,2 В, 1950 мАч.
    Параллельно 2 блока - 7,2 В, 3900 мАч.
    Какие аккумуляторы (NiCd, SbAcid-gel, LiIon и пр.) стоят? От этого может зависеть правильный режим заряда-разряда. Часто бывает при последовательном включении элементов батарей, что один элемент плохой, из-за этого вся батарея не заряжается нормально. Если есть возможность, проверьте каждый элемент отдельно по напряжению и по отдаче после заряда (нагрузив на резистор, имитирующий номинальную нагрузку).
    12.09.2006
    153
    Да расчет не очень верный. на 7.2В это два элемента Li-ion аккумулятора по 3.7в в послед. что их шесть в блоке это скорее всего в паралель соединенные. Еще литий-ионные аккумуляторы допустимо заражать током 0.5С или с контроллем температуры 1-1.5С С - емкость в ампер,часах. Аккумуляторы нужно подобрать подходящие. а срок службы от 300 до 1000(идеальные условия) циклов разряд заряд.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я конечно извиняюсь, всего не могу знать. про литий ионные расскажите плиз - 3,7 вольта - это сколько элементов - один!? или несколько.
    просто разбирать не разбирал, уже не интересно, и читать нигде не приходилось
    12.09.2006
    153
    Один элемент дает 3.7вольта.. сейчас в сотовых сплош и рядом они стоят. литий ионные или литий полимерные
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    мммм.......
    надо же. не думал. всегда считал что один элемент дает не более 1,5 вольта.
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Да, у литий ионных по 3,6 В. Я тоже думал, что там обычные элементы по 1,2 В, но человек оказался более продвинутым.
    03.12.2006
    155
    Согласно собственного опыта
    - заряжать батарею номинальным напряжением при контроле ее температуры не свыше 40 - 45 С* на поверхности батареи.
    Для этого нужно иметь соответствующее электронное устройство с датчиком температуры.
    - Другой способ - использование в качестве регулятора тока и измерителя температуры поверхности батареи низкоомной "таблетки" PTC от системы размагничивания кинескопа.
    В этом случае используется повышенное напряжение с учетом свойств таблетки PTC и ее контакта с поверхностью батареи по заданной, контролируемой температуре и току заряда батареи. Это наиболее эффективный, быстрый и безопасный способ зарядки.
    - И совсем просто - подать на батарею 1/3 номинального тока через источник тока на резисторе или подходящей по току лампе накаливания.
    Во всех трех случаях завершение цикла зарядки определяется внутренней схемой смонтированной непосредственно в батарее.
    Тут есть некоторые сведения по способам зарядки Li-Ion батарей
    http://gizmod.ru/2005/10/06/akkumulj...ify_i_legendy/
    http://battery.newlist.ru/lich.htm
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    мг. это если она есть там внутри
  13. #13
    03.12.2006
    155
    В своей практике пока не встречал батарей без "этого".
    Но даже если "этого" нет, то никаких нежелательных проблем для батареи выше предложенные способы зарядки не создают.
  14. #14
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    "Правильна" зарядка: нужен компаратор, периодчески, замерющий ток\напряжение.
    И, если, эти параметры не отличаются от предыдущих, то зарядное устройство самотключается.
    К этому, я пришёл, лет, эдак, 50 тому, и устройство, сработанное на 6Н1П, на реле МКУ, работало десятки лет безотказно, а теперь, на существующей элементной базе, - конструкция одного часа...
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а. типа фазовый компаратор надо делать.
    Добавлено через 2 минуты
    кстати у нас в туле в радиомаркете лежат эти самые литийоинки голые совсем. ничего там электронного и в помине нету
  1. Как сделать чтобы станция работала во время зарядки ?
    от тамерлан в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 16:22
  2. Вопрос по схеме...
    от харуки в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 06:54
  3. Вопрос по схеме УНЧ
    от Beezzz в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 02:01
  4. 1П 210 А в блоке зарядки 12вольт
    от sergeydubrovin в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 05:57
  5. О зарядке аккумуляторов без ЗУ
    от RN3AKA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 17:33
