02.10.2007, 12:32 #1Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
Кому нужен БП на 100 А ?
полевик - что то типа irf9540 или 9240. один держит до 10 ампер. если надо больше - тыкаем сколько душе угодно. поставим 100 штук - будет нам хоть тыща ампер
только надо кондюры побольше после диодного моста. при 100 амперах я ставил одну фараду
биполярик - да вапще любой шоп 1 ампер держал
оу - тоже любой. только его лучше запитать отдельно нестабилизированным напряжением +-15вольт. то есть просто через диодный мостик. так у него к ус будет больше и к стабилизации у конструкции будет тоже больше
резюк на базе - 100 ом
резюк в затворе - 510 ом
э вуаля( et voila) -
классический компенсационный стабилизатор - и не надо велосипед выдумывать73. Алексей (RA3POD)
02.10.2007, 13:57 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да что там 100 ! Так считать - и 1 000 можно насчитать . Просто транзисторов впараллель побольше - и вам будет счастье .
Как-то забылась мощность рассеиваимая транзистором ( транзисторами ) , передаваемая на теплоотвод и далее в атмосферу . Забылись разные коэффициенты усиления у них - тоже есть о чём подумать .
Законы математики и физики - одинаковы , конечно . Но те , кто даже имеет опыт работы с полупроводниками при 13 Вольтах часто не мегут простейший УНЧ на 6ф3п собрать - напряжения высокие ! Так и с большими токами - ( 100 Ампер в домашних условиях - это серьёзно : Ватт 500 рассеяния на диодах и транзисторах и электролит с ведро диаметром и жутким током заряда ) - простого сложения мало . Надо уметь видеть - что там в проводах делается , как дышут транзисторы и т.д.-73- Игорь
02.10.2007, 16:48 #3Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
не, это не надо........
я непросто так говорю. эта схема реально работает в нескольких автосалонах. есть фоты даже этого БП. ну да - транс тор там весил пять кило. шина с палец. кондюр одна фарада.
да - тонкие провода на кандюре горели поначалу, было дело.........
заменили на 10 квадратов.
выхлопники стоят на 4 куликах от 4 пьня. на больших. там стоит термо реле - при 80 амперах грелись до 40 градусов
это все работает. к тому же все очень просто73. Алексей (RA3POD)
02.10.2007, 16:53 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
вот такой вот вариант - незаконченная сборка но уже работающий
02.10.2007, 16:55 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
медные проводочки - 6 кв мм. грелись при полной нагрузке.......
печатка там с узлами защиты и термодатчиком, поэтому элементов там побольше73. Алексей (RA3POD)
02.10.2007, 17:05 #6Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Где можно реально заказать трансформатор на ТОР-е?
Объявлений куча, а дельных мало...
Нужен ~220 / 2х18 Вольт 30 Ампер73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
02.10.2007, 17:56 #7Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
За схему, что не забыли, спасибо.А как в ней осуществлена защита от КЗ? Защита по мах. Току? И хотелось стабилизатор, в котором выходные транзисторы стоят без изоляции, непосредственно на корпусе (конструкция самого шасси такая). Да и транзистора несколько экзотичны для наших краев.
02.10.2007, 20:55 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да любые полевики туда можно. можно и биполярники. не важно
от кз по датчику тока. но это я делал отдельно. датчик тока - проволочка на минусе - и посл нее оушник меряет ток - то есть напряжение и усиливает а после компаратор. и он релюху отключает. релюха на входе тора по 220 вольтам
не знаю шо там у кого а у меня в туле кантора одна мотает торы хоть на 50 киловатт. они на них стабилизаторы делают. называются "штиль"73. Алексей (RA3POD)
02.10.2007, 22:36 #9Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
FLYING: а Вы никогда не пробовали оформить это решение в полноценную конструкцию, с документацией в понятном виде?. Вот это была бы вещь! Может есть что-то в читабельном виде? Был бы весьма благодарен.
02.10.2007, 22:50 #10Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,360
- 1794
- 6514
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
02.10.2007, 23:55 #11Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
будет
при наличии бабла у клиента не сложно подобрать.
конечно кому оно надо7 но это другой вопрос.
у меня другая история была - я варил через усилитель мощности зч. варю а дуга поет. ток 80 ампер. конечно когда она под музыку то дугу рвет а вот под синусом очень даже ничего получалось.
Добавлено через 2 минуты
к сожалению у меня такой образ мышления, что все кусками. к тому же сейчас это не основной мой заработок. на оформление времени нету. я лично все знаю что у меня и куда а пока на большее времени нету.
Добавлено через 8 минут
ну если у здешней публики будет интерес то могу поднапрячся - зарисовать полностью что к чему у меня.
но повторюсь - это все из учебников по электронике. там все очень просто.Последний раз редактировалось RA3POD; 03.10.2007 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
03.10.2007, 00:37 #12Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,360
- 1794
- 6514
03.10.2007, 03:05 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
усложняете товарищ.............
не знаю может у меня руки уже сами все делают но у меня проблем не возникало.......73. Алексей (RA3POD)
03.10.2007, 09:48 #14Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
FLYING: Думаю да и просто уверен - не так уж много схем БП на большие токи и при этом простых в реализации. Это насущно!. Поэтому , уж поднапрягитесь. Жду с нетерпением!
03.10.2007, 12:39 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
оооооооооойййййййй ну ладно.......... собирусь с мыслЯми..........
