Сообщение от
SacreD
огласитесь, провода от микрух можно сделать явно короче 60см? в этом то и вся загвоздка, что производитель не стал мелочиться на миллиомных сопротивлениях, а привел эквивалет 0.6м соединительного провода.. И не удивление, что все прекрасно работает и без строгово соблюдения длины проводов :) моему БП лишь 2 года, он на лм317 + 3*КТ896, но в схеме у меня напрочь отсуствуют танталовые емкости, рекомендованные производителем, при этом все замечательно работает и спокойно держит нагрузку до 25А при 14.4В.
