20.09.2008, 01:58 #1
- 20.09.2008
Плавная регулировка тока от 0 до 10 А - как сделать?
Господа, кто посоветует, какие переменные сопротивления или что-нибуть еще можно применять при токе до 10 А для плавной ручной регулировки тока?
20.09.2008, 06:00 #2
- 05.09.2007
- Новосибирск
- 33
- 9
- 6
попробуй источник тока, управляемый напряжением
02.10.2008, 00:16 #3
- 16.09.2008
- Киев
- 6
Регулировка тока
В каком устройстве применяется
Источник тока?
источник питания с регулированием тока?
02.10.2008, 01:31 #4
- 30.05.2008
- 51
- 14
- 10
Попробуйте схему зарядного устройства
02.10.2008, 14:57 #5
Автомобильный зарядник
04.10.2008, 01:56 #6
- 21.01.2007
- 71
- 812
- 11
Надо сперва понять, как теоретически можно создать подобное устройство. Для плавной регулировки тока от 0 до 10 А необходим источник ЭДС, регулируемый стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ этой ЭДС от 0 В до Uэдс и баластная нагрузка, обеспечивающая при данной ЭДС максимальный необходимый ток (10 А) и имеюющая должную мощность (Uэдс*10A). Выходом схемы может являться разрыв между + источника ЭДС (выпрямителя) и входом "+" стабилизатора напряжения. Для обеспечения предела "0 Ампер" необходимо иметь стабилизатор напряжения с минимальным выходным напряжением, равным 0 Вольт. А, для обеспечения максимального тока при ЛЮБОЙ нагрузке необходимо иметь источник ЭДС с напряжением равным БЕСКОНЕЧНОСТИ (теоретически). Схемотехнику подбирайте сами...
Последний раз редактировалось RX3AKT; 04.10.2008 в 02:08.
73. Сергей (RX3AKT)
04.10.2008, 04:14 #7
- 12.06.2006
- г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
- 301
- 85
- 49
Заходите на любой поисковик,пишите,что Вам нужно и начинаете просматривать кучу страниц с нужной информацией!
Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
04.10.2008, 06:15 #8
- 30.12.2007
- Железногорск
- 798
- 250
- 182
Балластник от сварочного
73! Николай (RA0SP)
04.10.2008, 06:18 #9
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
В простейшнем случае - мощный реостат, но при токах близких к максимальному будет его сильный нагрев, ну и соотвественно потери элекроэнергии. Кроме того речи о какой-либо стабилизации в данном случае быть не может, так как ток будет меняться в зависимости от напряжения источника и величин сопротивлений нагрузки и источника ЭДС, впрочем приняв посленее значение примерно постоянным, зависимость от сопротивления источника ЭДС будет невысокой.
Вообще чаще всего применяют тиристоры, управляемые электронной схемой. Но в данном случае нужно понимать что таким образом регулируется только средний ток, пиковые значения могут достигать максимальных значений тока. Если нужна именно плавная регулировка, то мощныне транзисторы. Вообще же конечно вы дали очень мало информации для того, что бы давать советы. Правильно здесь сказали, нужно знать, что вы хотите регулировать, какой ток (переменный или постоянный), уровень напряжений в цепи ну и т.п. Скорее всего под Ваши нужны Вам придется рыться в радиолюбительских журналах для поиска схемы, либо искать готовое устройство.
04.10.2008, 06:59 #10
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 1,237
- 977
- 1172
