Показано с 1 по 15 из 16
    16.02.2008
    40
    9
    Выпрямитель из сварочного аппарата
    Хотелось бы соорудить регулируемый выпрямитель из сварочного аппарата
    Токи... большие Я бы даже сказал очень большие Порядка 200-400А
    Насколько реально и возможно ли?
    Предвосхищаю вопрос - для гальваники
    Пусть я и гальваник по образованию, но в электронике - дуб дубом.... подскажите пути решения, плиз!
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,354
    1790
    6505
    В принципе, это реально... Маленький ньюанс: трансформатор сварочника должен продолжительно держать такой ток. Далее собирается регулируемый выпрямитель на тиристорах и вперед!
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Какой сварочник? Бытовой - или?В сварочнике напряжение 50-60 вольт,а для гальваники не более 12-ти.Какой шинкой намотана вторичная обмотка?Для 400А надо сечение не менее 100 кв.мм.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    реально
    скажите какое напряжение вам надо.
    16.02.2008
    40
    9
    Сварочника пока нет Да, надо 12В.
    Как было сказано выше 12В. Точнее от 0 до 12
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Когда -то для производства собирал,только регулировку на тиристорах делал по первичке, там токи меньше,управление получилось компактнее. А потом уже по вторичке выпрямитель. Красота, мягенько работал --- гвоздики встык варил.{ на вспомогательной железке разогревал электрод и мигом на мелкую деталь}
    16.02.2008
    40
    9
    реально
    Ну так как? Помощь ждать?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну у меня два варианта смотать витки + регулятор на импульсном стабилизаторе. схему могу выложить.
    либо не сматывать витки и опять же регулятор на импульсном стабилизаторе - только будет он скажем так в более тяжелом режиме работать
    насчот тока - к примеру один транзистор irf1405 держит в импульсе 180 ампер.
    irf3205 - 100А. но у них напруга до 50 вольт. надо сматывать
    или irf540 - 30A 100вольт. они набираются в паралель в большом количестве и все.
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    FLYING, немного не в тему, но всеже.. У тебя есть какаянить схемка импульсного регулятора тока? Чтоб ограничивал ток на заданном уровне. Нужен ИБП мощный, порядка 3квт в пике, 15В/200А, вот и хочецца регулятор тока туда впердолить добротный.. чтоб нагрузку не спалить пределы регулировки желательно от 1...200А, также желательно с возможностью автоматического отключения нагрузки на заданном токе/просто стабилизация (тумблером).
    пс. В схеме будет шунт на 1-1.5мОм (200-300мв на максималке), для ЖК токовой индикачии (199.9). Думаю чебы на опере состряпать.. но как-то не особо обнадеживает то, что при нагрузке 1А на с шунта будет сниматься сигнал порядка 1-1.5мВ.. ОУ способен работать на таких входных напругах? Ку нужен рег. 2...400 минимум.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    самое место для оу
    а как же они с магнитной головки в магнитофоне усиливают сигнал 500 мкв? самый задрипаный оу имеет имеет усиление 80 дб. а инструментальные от 110 Дб.
    считай -
    60 дб = 1000 кратное усиление
    80 = 10 000
    100 = 100 000
    к тому же надо хотя бы два каскада а между ними фильтр активный на том же оу шоп помехи отсеять
    а два каскада надо шоп не было самовозбуда изза сильного усиления - хотя у тя же вход очень малоомный
    я вот делал к примеру датчики пульса на леде и фотодиоде - там полезный сигнал был порядка 10 микровольт - на опере тл074 выход составлял 10 вольт. причем один из 4 уилков работал как фильтр нч.
    шоото ты усложняеш все обычно
    тебе одного оу хватит вполне + фильтр
    Добавлено через 3 минуты
    а схему придумать недолго, если хочешь.
    16.02.2008
    40
    9
    Давай Буду премного благодарен
  12. #12
    20.09.2006
    34
    377
    12
    FLYING, а как насчет наводок от сети? Не собьют ли они сигнал уровнем 1мВ? Корпус достаточно компактный, такчто места на какую-нибудь там экранизацию не хватит фильтр ставить? Можешь накидать схемку двухкаскадного ОУ, интересно глянуть да и пора бы уже начать работу с ОУ..
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    какие наводки от сети7 ты шо - бредишь - сопротивление же милиом.
    схему нарисую вылож через пару тройку дней
  14. #14
    20.09.2006
    34
    377
    12
    да хрен его знает может на выход ОУ пробьются?..
    слушай.. такой вапроц. Токи, повторюсь, у меня немалые, до 200А нагрузки. При КЗ кратковременное значение тока будет, думаю, не хуже, чем у машинного аккума (около 16К ВЧ банок, однако..) Если сопротивление проводов на выходе принять за ноль, то при закорачивании выхода БП на датчике тока напряжение подскачет до 15В (максимум). Убью операционник с Ку порядка 500-5000? Что будет твориться с напругой на выходе ОУ - не волнует, всеравно больше питающего значения не превысит. Главное - чтобы операционник не выгорел, и в то же время защита должна работать моментально, тоесть емкость по входу скорее всего его не устроит. Нужен шустрый опер..
    пс. жду..
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну вазьми из ад чо нить - десятки меггов они тянут как нефиг делать.
    ты я смотрю при всем своем многообразии занятий в электронике то не шариш на самом деле.
    в оу главное чтоб не превысить диференцыалное напряжение на входах а что на выходе - не страшно вапще
    перехд входами ставиш резюки килоом по 5 а на землю или между входами стабилитроны на 3-5 вольт - вот те полная защита
  1. Ищу схему имп. сварочного аппарата
    от RU3QX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 09:56
  2. Презиционный выпрямитель на ОУ
    от AVIS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 13:32
  3. Выпрямитель сварочный ВДГ-303 УЗ (HELP)
    от EW3BI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:41
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 00:49
  5. трансформатор для сварочного инвертора
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2006, 12:31
