19.03.2008, 23:30 #1Без позывного
- 16.02.2008
- 40
- 9
Выпрямитель из сварочного аппарата
Хотелось бы соорудить регулируемый выпрямитель из сварочного аппарата
Токи... большие
Я бы даже сказал очень большие
Порядка 200-400А
Насколько реально и возможно ли?
Предвосхищаю вопрос - для гальваники
Пусть я и гальваник по образованию, но в электронике - дуб дубом.... подскажите пути решения, плиз!
19.03.2008, 23:44 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,354
- 1790
- 6505
В принципе, это реально... Маленький ньюанс: трансформатор сварочника должен продолжительно держать такой ток. Далее собирается регулируемый выпрямитель на тиристорах и вперед!
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
19.03.2008, 23:51 #3
20.03.2008, 01:17 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
реально
скажите какое напряжение вам надо.73. Алексей (RA3POD)
20.03.2008, 07:23 #5Без позывного
- 16.02.2008
- 40
- 9
20.03.2008, 08:59 #6High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Когда -то для производства собирал,только регулировку на тиристорах делал по первичке, там токи меньше,управление получилось компактнее. А потом уже по вторичке выпрямитель. Красота, мягенько работал --- гвоздики встык варил.{ на вспомогательной железке разогревал электрод и мигом на мелкую деталь}
Последний раз редактировалось RA6HM; 20.03.2008 в 09:07.
25.03.2008, 07:26 #7Без позывного
- 16.02.2008
- 40
- 9
25.03.2008, 09:21 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну у меня два варианта смотать витки + регулятор на импульсном стабилизаторе. схему могу выложить.
либо не сматывать витки и опять же регулятор на импульсном стабилизаторе - только будет он скажем так в более тяжелом режиме работать
насчот тока - к примеру один транзистор irf1405 держит в импульсе 180 ампер.
irf3205 - 100А. но у них напруга до 50 вольт. надо сматывать
или irf540 - 30A 100вольт. они набираются в паралель в большом количестве и все.73. Алексей (RA3POD)
26.03.2008, 17:09 #9Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
FLYING, немного не в тему, но всеже.. У тебя есть какаянить схемка импульсного регулятора тока? Чтоб ограничивал ток на заданном уровне. Нужен ИБП мощный, порядка 3квт в пике, 15В/200А, вот и хочецца регулятор тока туда впердолить добротный.. чтоб нагрузку не спалить
пределы регулировки желательно от 1...200А, также желательно с возможностью автоматического отключения нагрузки на заданном токе/просто стабилизация (тумблером).
пс. В схеме будет шунт на 1-1.5мОм (200-300мв на максималке), для ЖК токовой индикачии (199.9). Думаю чебы на опере состряпать.. но как-то не особо обнадеживает то, что при нагрузке 1А на с шунта будет сниматься сигнал порядка 1-1.5мВ.. ОУ способен работать на таких входных напругах? Ку нужен рег. 2...400 минимум.Последний раз редактировалось SacreD; 26.03.2008 в 17:13.
Удачи. Андрей.
26.03.2008, 21:09 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
самое место для оу
а как же они с магнитной головки в магнитофоне усиливают сигнал 500 мкв? самый задрипаный оу имеет имеет усиление 80 дб. а инструментальные от 110 Дб.
считай -
60 дб = 1000 кратное усиление
80 = 10 000
100 = 100 000
к тому же надо хотя бы два каскада а между ними фильтр активный на том же оу шоп помехи отсеять
а два каскада надо шоп не было самовозбуда изза сильного усиления - хотя у тя же вход очень малоомный
я вот делал к примеру датчики пульса на леде и фотодиоде - там полезный сигнал был порядка 10 микровольт - на опере тл074 выход составлял 10 вольт. причем один из 4 уилков работал как фильтр нч.
шоото ты усложняеш все обычно
тебе одного оу хватит вполне + фильтр
Добавлено через 3 минуты
а схему придумать недолго, если хочешь.Последний раз редактировалось RA3POD; 26.03.2008 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
30.03.2008, 12:51 #11Без позывного
- 16.02.2008
- 40
- 9
01.04.2008, 02:02 #12Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
FLYING, а как насчет наводок от сети? Не собьют ли они сигнал уровнем 1мВ? Корпус достаточно компактный, такчто места на какую-нибудь там экранизацию не хватит
фильтр ставить? Можешь накидать схемку двухкаскадного ОУ, интересно глянуть
да и пора бы уже начать работу с ОУ..
Удачи. Андрей.
01.04.2008, 13:32 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
какие наводки от сети7 ты шо - бредишь - сопротивление же милиом.
схему нарисую вылож через пару тройку дней73. Алексей (RA3POD)
01.04.2008, 16:49 #14Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
да хрен его знает
может на выход ОУ пробьются?..
слушай.. такой вапроц. Токи, повторюсь, у меня немалые, до 200А нагрузки. При КЗ кратковременное значение тока будет, думаю, не хуже, чем у машинного аккума
(около 16К ВЧ банок, однако..) Если сопротивление проводов на выходе принять за ноль, то при закорачивании выхода БП на датчике тока напряжение подскачет до 15В (максимум). Убью операционник с Ку порядка 500-5000? Что будет твориться с напругой на выходе ОУ - не волнует, всеравно больше питающего значения не превысит. Главное - чтобы операционник не выгорел, и в то же время защита должна работать моментально, тоесть емкость по входу скорее всего его не устроит. Нужен шустрый опер..
пс. жду..Удачи. Андрей.
01.04.2008, 19:38 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну вазьми из ад чо нить - десятки меггов они тянут как нефиг делать.
ты я смотрю при всем своем многообразии занятий в электронике то не шариш на самом деле.
в оу главное чтоб не превысить диференцыалное напряжение на входах а что на выходе - не страшно вапще
перехд входами ставиш резюки килоом по 5 а на землю или между входами стабилитроны на 3-5 вольт - вот те полная защита73. Алексей (RA3POD)
