Показано с 1 по 5 из 5
    30.11.2008
    43
    3
    Движок и блок питания ШИМ
    Всем привет!
    Подскажите можно ли запитать движок постоянного тока, типа привода от автомобильного стеклоподъемника, от блока питания ШИМ, так чтобы не диодный мост, не сам блок питания не горели. Движок потребляет до 2,5 А.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Конечно можно.
    Вариантов масса. Например посмотрите даташит на 3843.
    30.11.2008
    43
    3
    3843 это я так понял микросхема на которой построен блок питания типа компьютерного. Мне же нужно чтото более миниатюрное, более дешевое и так чтоб с минимальными переделками. Типа блока питания от гологенных лампочек (стоит 20 грн. , мощьность 60 Ват), но можно ли его приспособить???
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    можно - самое оно будет, если только он постоянку выдает. а если нет то надо будет диод шотки купить или хотя бы фаст. но не в коем случае не обычный,
    30.11.2008
    43
    3
    напряжение выдает переменное. спаял диодный мост из диодов шиттки, все работает, диоды не сильно греются. теперь поюзаю эту установку, на сколько хватит этого блока питания. говорят они вылелают быстро, причем вылетают даже в холостом режиме
  1. блок питания
    от RU9ZA в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 04:51
  2. Блок питания
    от chry в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 08:50
  3. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  4. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
  5. Блок питания
    от Illinoes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:50
