30.11.2008, 10:55 #1Без позывного
- 30.11.2008
- 43
Движок и блок питания ШИМ
Всем привет!
Подскажите можно ли запитать движок постоянного тока, типа привода от автомобильного стеклоподъемника, от блока питания ШИМ, так чтобы не диодный мост, не сам блок питания не горели. Движок потребляет до 2,5 А.
30.11.2008, 11:06 #2Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Конечно можно.
Вариантов масса. Например посмотрите даташит на 3843.
01.12.2008, 21:07 #3Без позывного
- 30.11.2008
- 43
3843 это я так понял микросхема на которой построен блок питания типа компьютерного. Мне же нужно чтото более миниатюрное, более дешевое и так чтоб с минимальными переделками. Типа блока питания от гологенных лампочек (стоит 20 грн. , мощьность 60 Ват), но можно ли его приспособить???
01.12.2008, 21:37 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
можно - самое оно будет, если только он постоянку выдает. а если нет то надо будет диод шотки купить или хотя бы фаст. но не в коем случае не обычный,
73. Алексей (RA3POD)
29.12.2008, 19:31 #5Без позывного
- 30.11.2008
- 43
напряжение выдает переменное. спаял диодный мост из диодов шиттки, все работает, диоды не сильно греются. теперь поюзаю эту установку, на сколько хватит этого блока питания. говорят они вылелают быстро, причем вылетают даже в холостом режиме
