Показано с 1 по 6 из 6
    13.07.2008
    109
    5
    Бензоагрегаты
    Четыре выезда в поле отработали на GP-6500.
    Просадка напряжения минимальна.Но приборы PA регистрировали ток анода ламп несколько меньший чем на домашнем сетапе.Запитывались 3 позиции с общем током потребления около 4 кВт.Нагрузка импульсная-CW и SSB.Время работы-24 часа.Магистраль 50-100м ,сечение-6-10 кв.мм.Предположительно-от неидеального синуса.
    Вопрос-что предпринять?
    В последнее время при ориентации антенны 2м на движок(стоял в 20метрах),появился шум 1-3 балла.
    Вопрос- с чем связано появление шума и что предпринять?
    На второй год эксплуатации-проблема с датчиком масла,который блокировал работу движка каждые 1-2 часа.Пришлось отключить.
    На свой страх и риск.Масло меняли регулярно.Датчик вкручен в блок изнутри.Снять просто так и протестировать не представляется возможным.
    13.07.2008
    109
    5
    Бензоагрегат китайский.Претензий особых не было,кроме тех что описаны выше.Греется не очень сильно.К качеству бензина равнодушен.Масло не ест.Стружки в масле нет.
    С синусом все понятно.С датчиком тоже.Все рекомендации обязательно проверим и учтем,спасибо!В-в провод самостоятельно экранировали.
    И все-таки...помеха типа белого шума...откуда может быть еще?
    А есть ли там щетки?
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    Проблема есть. Если это ГринФилд, то:
    1. Проверить щетки... Там обычно пыль.
    2. Проверить конденсатор в схеме возбужденияю
    Уже сталкнулся.
    з.ы. работаю в ремонте этих "детей"
    на готове всегда Гранит-33
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    ...а заземлять агрегат вы пробовали? Обычно сильно помогает. Заземлять коротким, толсым проводником, ессесно желательно медь, но не принципиально.
    13.07.2008
    109
    5
    да!агрегат хорошо заземлен.
    а есть ли там в генераторе щетки?
    30.01.2003
    46
    774
    81
    Есть. Для их обнаружения надо снять торцевую крышку самого статора (чаще всего сворачивают 4 длинных шпильки). Правда "щетки" это образно. Там роликовый токосъем.
