04.01.2009, 20:37 #1
- 13.07.2008
- 95
- 53
- 4
Бензоагрегаты
Четыре выезда в поле отработали на GP-6500.
Просадка напряжения минимальна.Но приборы PA регистрировали ток анода ламп несколько меньший чем на домашнем сетапе.Запитывались 3 позиции с общем током потребления около 4 кВт.Нагрузка импульсная-CW и SSB.Время работы-24 часа.Магистраль 50-100м ,сечение-6-10 кв.мм.Предположительно-от неидеального синуса.
Вопрос-что предпринять?
В последнее время при ориентации антенны 2м на движок(стоял в 20метрах),появился шум 1-3 балла.
Вопрос- с чем связано появление шума и что предпринять?
На второй год эксплуатации-проблема с датчиком масла,который блокировал работу движка каждые 1-2 часа.Пришлось отключить.
На свой страх и риск.Масло меняли регулярно.Датчик вкручен в блок изнутри.Снять просто так и протестировать не представляется возможным.
Вопрос-что предпринять?Последний раз редактировалось UA3PF; 04.01.2009 в 22:36. Причина: фото прилепить
05.01.2009, 18:46 #2
- 13.07.2008
- 95
- 53
- 4
Бензоагрегат китайский.Претензий особых не было,кроме тех что описаны выше.Греется не очень сильно.К качеству бензина равнодушен.Масло не ест.Стружки в масле нет.
С синусом все понятно.С датчиком тоже.Все рекомендации обязательно проверим и учтем,спасибо!В-в провод самостоятельно экранировали.
И все-таки...помеха типа белого шума...откуда может быть еще?
А есть ли там щетки?
05.01.2009, 18:56 #3
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 44
- 798
- 83
Проблема есть. Если это ГринФилд, то:
1. Проверить щетки... Там обычно пыль.
2. Проверить конденсатор в схеме возбужденияю
Уже сталкнулся.
з.ы. работаю в ремонте этих "детей"
на готове всегда Гранит-3373. Алексей (RW3DFQ)
06.01.2009, 15:22 #4
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
06.01.2009, 17:26 #5
- 13.07.2008
- 95
- 53
- 4
06.01.2009, 23:38 #6
