Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Б5-71
    13.05.2010
    Б5-71
    Какие плюсы и минусы у Б5-71
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Отличный отечественный лабораторный источник, импульсный, без вентиляторный, достаточно надёжный даже сегодня. Разве крупноват малость по сравнению с новейшими.
    08.02.2009
    42
    3
    Смотря какого.Поскольку разные заводы их делали,и была разная схема преобразователя.Например,модель Абовянского завода "Измеритель"(Армения) имела такой же преобразователь,как в горьковском(не помню точно,действительно ли он,обозначался рисунком антенны и волн вокруг неё)Б5-70:нерегулируемый полумостовой преобразователь и ключевой регулятор.Вроде так.А горьковский(?) имел мостовой регулируемый преобразователь,а ключевой регулятор отсутствовал.Я когда-то пробовал чинить абовянский,но он потом при проверке сдох,снова починил,и снова сдох(вылетали почему-то ключевые транзисторы преобразователя).И у меня сложилось плохое мнение об абовянской версии блока.Горьковская версия была более надёжна.
    17.05.2010
    7
    Правильно сказал Sulphur, смотря на каком заводе и где выпускали, Минск, Питер и т.д. и т.п.
    19.05.2010
    8
    Блоки питания
    Да абовянский завод это песня)))) А ключевые транзисторы там надо подбирать что бы они совпадали тють в тють))))Иначе горят
    19.05.2010
    8
    Попробую вставить фотку
    19.05.2010
    8
    А вот я нашел Минский источник питания, он совсем маленький
    17.05.2010
    7
    slavava, судя по параметрам на лицевой панели (50В и 10А) он может выдавать на выходе 500 Вт???
    Добавлено через 6 минут
    увидев 4-х разрядный индикатор по U и I возникает вопрос о минимальном шаге перестройки этих параметров
    19.05.2010
    8
    Нет, конечно, это противоречило бы всем законам физики .
    У Б5-71/1мм ступенчатая характеристика. Он может выдавать 30 В10 А или 50 В 6А. С одной стороны такая ступенчатая характеристика делает блок более универсальным. С другой стороны, не совсем понятно как он ведет себя в переходном режиме от 30 В до 30,1 В. Второй недостаток, с моей точки зрения, блок не может оставаться в диапазоне от 0 до 50 В, таким же точно как от 0 до 30
    Добавлено через 7 минут
    Минимальная дискретность установки выходного напряжения и тока 0,007/0,005, хотя, если посмотреть на абсолютную погрешность, например по напряжению, которое равно ±(0,002Uуст+0,1), хочется задать вопрос к чему такая высокая точность установки, это же не калибратор?
    17.05.2010
    7
    slavava, а вы лично какой посоветуете????
    19.05.2010
    8
    Блок питания
    Я не доктор, я не могу дать точный диагноз, какой лучше, б5-71/1м или Б5-71/1 Про, это дело Ваше, один более интересный блок, другой больше проверен временем, но я знаю точно, не надо покупать блок Б5-71, которому уже 23 года я тут сайт нашел, но вставить его не дали))))))
  12. #12
    17.05.2010
    7
    slavava , скинь ,плиз , в личку!!!!
  13. #13
    19.05.2010
    8
    а тут нет лички, плизззззз))))
  14. #14
    17.05.2010
    7
    о точно, только заметил, спасибо за подсказку
  15. #15
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Новый способ Бот-общения? личка есть.... надо просто нажать мышой на кличку... т.е. на ник
