Показано с 1 по 12 из 12
Тема: БП 24 в
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    БП 24 в
    Коллеги, конструирую вот такой трансивер: http://www.cqham.ru/TRX-13.htm
    Для него нужен стабилизированный БП 24 вольт, 3 А. Трансформатор 220/24, выпрямительный двуполупериодный мост , это само собой. Как обеспечить стабилизацию питания? Все ссылки на архивы QRZru CQHAMru содержат только 12-вольтовые БП. Подскажите, PSE, конструкцию стабилизирующего каскада.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    А этот чем плох? http://www.cqham.ru/lm317.htm
    И этот тоже? http://www.cqham.ru/lab.htm
    И еще один http://www.cqham.ru/pow31_2.htm
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    Посмотрите РЛ 12-95г. " Узлы КВ трансивера" Если журнала нет могу прислать в DJVU.
    Добавлено через 11 минут
    lm317 не вынесут 3а тока.
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Сергей, спасибо. Был бы благодарен. Жаль, что последняя схема только на полтора ампера...
    А если заменить 317 на 338 работать будет?
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    Ну вот тогда смотрите.
    Вложения Вложения
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    А тут начало.Ну чтоб всё было.
    Вложения Вложения
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    716
    Отлично будет работать, Как раз об этом и написано в 1 первой моей ссылке.
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    Видимо да.Я с такими не сталкивался.Вот характеристики.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf lm338.PDF (279.6 Кб, Просмотров: 343)
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Виктор, Сергей, спасибо. Останавливаюсь на варианте по третьей ссылке с заменой 317 на 338.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    716
    И это правильно. И это верно.
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Возможна ли замена LM338 на LD1084 и диода 1N4001 и 1N4007? У последней пары максимальный ток прямой/обратный 50/35 и 1000/700 вольт соответсвенно. Цепь собираемой схемы 0...30 вольт.
  12. #12
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Дружное молчание приходится воспринимать, как молчаливое одобрение.
    Паяю, а там просмотрим...
