Показано с 1 по 5 из 5
    09.12.2008
    42
    11
    4
    Перенагрузка светодиодного драйвера
    Здравствуйте,
    имеется драйвер для питания светодиодов на 1А (9-40В постоянного на вход, схема ZXLD 1360). Драйвер рассчитан под один светодиод на 3Вт, я так понимаю...
    Я подключаю к нему 3 последовательно, при это он выдает только ток 900мА и греется.
    Скажите, люди добрые, не сгорит ли мой драйвер от перенагрузки? Нормальная ли ситуация, что он так работает, не справляясь?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну и вопросы!!!!!!!!!
    а может автомобиль рассчитанный на 100 км/ч ехать не разваливаясь 300 км/ч????????
    а может усилитель рассчитанный на 10 вольт вых амплитуды выдать 30 и не перегореть??????
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Wink
    Алексей, Вы смогли перевести этот поток сознания?! Искренне Вам завидую!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну тык - годы теоретических и практических тренировок
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    3 светодиода это нормально, особенно при питании 12 вольт, можно сказать оптимум по КПД. Греется - он и должен греться, но корпус мелковат у него, плохая теплоотдача, по документации может рассеять до 1 ватта тепла и до 105 градусов нагрев (кристала). Я посоветую все же сбросить ток до стандартных для большинства светодиодов 0,7 А. Яркость упадет незначительно, а КПД и нагрев прилично.
    У меня в самодельной велофаре работают два 1-ваттных светодиода по 90 люмен и один на 400 люмен 5ватт. Два драйвера на MBI6650, ток до 1А для 5-ваттного. Полет нормальный. Пешеходы и автомобилисты в восторге, ГАИ тоже.
  1. Эхолинк и kX драйвера
    от RX3RX в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 19:57
  2. Как собрать контроллер информационного светодиодного табло?
    от FFan в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 14:41
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 02:00
  4. Драйвера для ИК-порта
    от djon8282 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 09:49
  5. Регулировка мощности драйвера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 04:06
