10.12.2011, 22:39 #1Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Сетевой источник питания для Р-104
Схемы сетевого источника питания радиостанции Р-104
http://forum.qrzham.ru/showthread.ph...%B8-%D0%A0-104PERESVET
11.12.2011, 00:31 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Вместо LM317 лучше применить современную LT1083\1084,запас по току намного более да и цена невысокая,при применении этой микросхемы можно отказаться от внешнего мощного транзистора и ещё не вижу смысла для ТН-36 соединять последовательно обмотки по вторичке для накала 2,5в,лишнее падение напряжение на микросхеме и соответственно лишний нагрев её,проще и лучше соединить обмоткипараллельно ,сделав запас тока обмотки в 2 раза,а для ТАН-78 желательно в сетевую обмотку вкл мощный резистор на 10-50ом для ограничения тока через диоды выпрямителя и ограничения броска по холодной нити накала ламп в момент включения,аналогичное построение схемы успешно и давно применил для Р-123 и применив только один сетевой трансформатор от советского телика 700й серии
Последний раз редактировалось RA3POY; 11.12.2011 в 00:49.
Алексей (RA3POY)
11.12.2011, 00:40 #3Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Этот источник Михаил делал 15 лет назад.
Сегодня многое могло быть по другому. Однако бп и сейчас в строюPERESVET
11.12.2011, 00:55 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Как-то непонятен стабилизатор 12,6В,сначала по вашей схеме стоит стабилизато КРЕН5А на 5в и затем эти 5в подаются на lm317 и выход уже 12,6в выходит-это работать не будет даже теоретически
Алексей (RA3POY)
11.12.2011, 01:15 #5Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Нужно посмотреть схему внимательней и тогда станет всё понятно.
Кренка включена ни как стабилизатор напряжения, а как стабилизатор тока.
Здесь не много подробней. http://forum.qrzham.ru/showthread.ph...%B8-%D0%A0-104PERESVET
11.12.2011, 01:17 #6Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
А Вот и сам источник.
PERESVET
11.12.2011, 01:26 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
оригинально,на включение 10вт резистора 6,2ом не обратил внимания,в таком корпусе и с таким добротным монтажём на зелёных деталях этот питатель будет вечным
Алексей (RA3POY)
