24.07.2010, 15:02 #1QRPP
- 24.07.2010
- 73
AC Adapter FRU 48G8942 посоветуйте как...
Это IBM адаптер сетевой для, написано что выдает от 10 - 20 В при токе от 3,4 до 2,3А соответств.
На холостую на выходе 20В. Мне надо его использовать для 12В питания. Как снизить напряжение? выходной разЬем имеет 4 вывода: ( +), ( - ), (земля), и последния называется (input signal) видимо с его помощЬю можно выставить напряжение. Подскажите если кто знает или у кого подобный адаптер какой сигнал, напряжение надо подать на етот вывод относително чего, чтоб снизить
U вых. до 12В?UM8MAM
01.08.2010, 17:23 #2QRPP
- 24.07.2010
- 73
Заброшенный форму что-ли?
UM8MAM
02.08.2010, 11:39 #3Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Навряд ли IBM будет делать блок питания для ноута с регулируемым напряжением питания. Input signal скорее всего переволит блок пипания в режим зарядки\рабочий.
73! Алексей (UB3GAJ)
02.08.2010, 11:56 #4Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Для начала нагрузите на ток 2 А и померяйте напряжение. Затем увеличьте нагрузку до 3 А. Если напряжение не изменится, то на "инпут сигнал" скорее всего можно подавать внешнее постоянное напряжение от 0 до до +5 В относительно земли.Но это не регулировка, а переключение с рабочего на зарядное напряжение.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
02.08.2010, 22:20 #5QRPP
- 24.07.2010
- 73
Спасибо в Тюмень!
попробую по вашему рецепту, мне какая разница если в зарядном режиме 2А будет тянуть и хватит!UM8MAM
