Показано с 1 по 6 из 6
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    БП 'ALINCO DM-330'
    Народ, нужна помощь, сгорел транс в формирователе (Т3). Может у кого есть живой или чем его можно заменить. трансу при попытке разобрать пришел кирдык.
    25.09.2007
    26
    12
    Олег, приветствую! Пока ничем не могу помочь, могу только выслать Вам сервис-мануал на этот б\п.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Трансформатор Т3 в этом источнике, это трансформатор вспомогательного источника питания, который используется при запуске источника. Если Вы пытались разобрать этот трансформатор, то могли расколоть ферритовый сердечник и не более того. Как устроены обмотки (их там всего три) и посчитать витки было вполне легко. Подобные трансформаторы есть практически в любом компьютерном источнике питания и если уж не найти точно с таким же параметрами, то намотать используя сердечник и каркас очень легко. Успехов!
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    спасибо за пожелание. в импульсниках я не силен, поэтому отдал механоидам...ну а там этот трансик то и разломали. беда в том что попытки подобрать транс пока неудачные.
    Сергей, спасибо. У меня два варианта скачано. один левой ногой писанный, но в нем вроде, как схема поточнее. Другой вроде посалиднее, но схемка желает лучшего.
    UR3IRS TNX
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Ну какие проблемы найти подходящий трансформатор, практически любой компьютерный источник имеет подобный (а источник неисправный найти легко). Трансформатор этот имеет первичную обмотку, обмотку обратной связи, и вторичную обмотку, как правило с отводом для получения напряжения 5 вольт (в обсуждаемом источнике этот отвод использовать не нужно). Применить в Алинке можно практически любой, естественно выводы на каркасе могут не соответствовать топологии печатной платы.
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    тут вы не совсем правы я думаю. Я же писал, что попытки заменить были. транзисторы хоть и копеешные но не всегда есть в наличии... Вопрос вполне конкретный же - кто чем менял или где достал?
  1. ALINCO DR-112
    от RW4HOG в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 12:26
  2. ALINCO DJ-G1E
    от UT2UL в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 09:08
  3. Alinco DJ-F1
    от NIK0LA в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 13:56
  4. Alinco DX-701
    от UA3OP в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.01.2004, 19:41
  5. ALINCO DR-610
    от мичиган в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 03.01.2004, 20:05
