Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UA9AU
  • 1 Размещено UA9AU
  • 1 Размещено RU3YAA
Тема: помогите сделать блок питания
    02.06.2016
    у меня имеется лампа, которая была залита водой и была включена, в итоге, микросхемки все сдохли и какие там были неизвестно, мы имеем 84 светодиода впаяные послелодвательно, 1 светодиод горит если подать ему 3в, вопрос, подскажите как мне сделать чтобы у меня к лампе приходило 220в и лампа работала долго, сразу не сгорела.
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Купить китайский блок питания с выходным напряжением в 3 В, перепаять с последовательного в параллельное и радоваться.
    Если же всё так, как вы говорите — "3 В на диод", — то спокойно втыкайте 220 В на лампу. Будет всё хорошо.
    P. S. Но что-то мне в это слабо верится.
    02.06.2016
    просто я боюсь что могут сгореть из за тока который может там быть) (мне просто наговорили что это может произайти
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    80 светодиодов параллельно, без выравнивающих резисторов, а если электролитик и диод, главное по дальше держитесь
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Сам-то понял,что написал? От чего подальше держаться? От 3в?
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Лампа что-то умела,кроме как просто гореть? Яркость может меняла,цвет?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,771
    5831
    264
    Странно, обычно светодиоды в светильниках включают параллельно, а не последовательно. Иначе при выходе из строя одного светодиода потухнет весь светильник. Вспомните как в детстве искали неисправную лампочку в елочной гирлянде. Валяются подобные светильники, только поменьше размером, точнее именно платы светодиодов. Но есть одна плата и питателя. Они предназначены для использования в качестве дежурных/аварийных. При отсутствии 220 питаются от 6-вольтового аккумулятора. Стоит DC/DC преобразователь с выхода которого получается 3 или 3.3 В. Эти напряжения меняются переключателем "яркость".
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Позывной не дает право обращаться на "ты", вы предложили перепаять панель из последовательной схемы в параллельную, с одной стороны 3 в безопасно, с другой столько проводов нужно вот так вот "дядя"
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Я как раз на параллельном и сгорел, на даче взял лампу, меняли в подьезде и знакомые оставили, я рассуждал так, если от лампы идет сетевой провод, хоть и обрезанный, значит 220 в. Оказалось 12.
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    соберите сетевой выпрямитель (диодный мост + электролит 2...10 мкФ х 400 В),
    Вложение 164739
    Выпрямитель на входе 220 V AC на выходе около +310 V DC
    на выход выпрямителя подключите Вашу цепочку светодиодов (последовательно) через линейный стаб-р тока :
    Вложение 164736
    подобрать резистор R2 по номинальному току через светодиоды
    п.с.: только транзисторы возьмите с запасом по напряжению, например КТ940А
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 03.06.2016 в 12:23.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Читайте внимательнее.Я не предлагал.
  12. #12
    22.03.2010
    240
    153
    688
    это теория ....
    на практике же : если соединять светодиоды параллельно - нужны выравнивающие резисторы
    ВАХ светодиода примерно как у стабилитрона, например :
    при токе через светодиод 10 мА, падение напряжения на светодиоде будет 3 В,
    при токе через светодиод 100 мА, падение напряжения на светодиоде будет 3,5 В,
    но при токе 100 мА маленький светодиод будет светить как звезда, но долго не проживет,
    поэтому светодиоды желательно питать генератором (читай - через стабилизатор) тока, хоть один, хоть десяток, включенных последовательно.
    судя по картинке :
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1464934218
    ток светодиодов данной конструкции 10....20 мА.
    остальное - философия, флуд ....
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 03.06.2016 в 12:27.
  13. #13
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А ему всё равно кто что предлагал... Он на своей волне.
