Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA2FP
Тема: Alinco DM-330MVE
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Alinco DM-330MVE
    Добрый день, коллеги!
    При открытии "летнего сезона-2018" заметил такую бяку ...
    Используется связка Alinco DM-330MVE и FT-857.
    Сетевое напряжение 230В.
    Измерения проводил на ВХОДНОМ разъеме питания трансивера.
    При включении БП начинается медленный рост напряжения, со скоростью 0,4 В за 5 минут. За 20 минут от установленного напряжения 13,8В вырастает до 14,7В. Далее пробовать не стал.
    Причем, это не зависит от того, ХХ или с нагрузкой.
    Встроенный вольтметр FT-857 показывает правильное напряжение на приеме.
    При переходе на передачу происходит просадка напряжения на 1,5-2В, как на подключенном вольтметре, так и на встроенном в трансивер.
    Подскажите, кто сталкивался с такой неисправностью БП.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Могу помочь схемой. Только что сделал переделку в своем Alinco DM 330 MVE, чтобы вентилятор не включался на полную при холостом ходу (малой нагрузке).
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Виктор,а у вас вентилятор родной? Я имею ввиду 24v 0,07а?
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    TO UA2FP:
    Если у Вас есть схема на полевиках, то конечно поделитесь. Если же схема на обычных транзисторах, то их полно в интернете и есть у меня.
    Было бы интересно посмотреть на схему Вашей доработки. Хотя я не помню, чтобы при нормальной комнатной температуре и без нагрузки у меня крутились вентиляторы.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 UA3QAM
    У меня вентилятор стоит родной. Я этот блок Alinco DM 330 MVE запускал только для работы в контестах. Кроме этого БП Alinco, у меня есть еще два БП:
    Минвейл S-400, и трансформаторный QJE QJ-1830B для работы цифрой. Я прочитал в Интернете про проблему покупки родного вентилятора, и поскольку Alinco не греется и проверен, то он лежал про запас. А недавно почитал про переделку алгоритма обдува на сайте одного чеха и ее реализовал вчера. Поскольку у меня два трансивера: один на КВ, другой на УКВ, один БП лежит про запас.
    Каждый блок питания имеет свои преимущества и недостатки. Поскольку тема про конкретный БП, то скажу что в части охлаждения
    DM-330 MVE самый удачный, но с ним конструкторы перестарались, он самый холодный при полной нагрузке 100 Вт выходной мощности трансивера.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    TO UA2FP:
    К сожалению у меня схемы БП на транзисторах. Переделку можно скачать на сайте автора OK1CPR. Мой корявый перевод с чешского ниже.
    Если с вложением ничего не получилось, то на словах: последовательно с термистором в базе первого транзистора схемы регулирования оборотов, включаются три диода в прямом направлении. И если этого мало, в базе того же транзистора параллельно резистору на землю 390 Ом включают потенциометр 10 кОм, позволяющий еще замедлить порог вступления в работу вентилятора.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Alinco.doc (13.0 Кб, Просмотров: 33)
  1. ALINCO DM-330MVE
    от RA3THN в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:26
  2. Alinco DJ-A10 и Alinco DJ-100
    от UH6YAA в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 16:18
  3. Alinco DM-330MVE
    от UA3DNW в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 17:44
  4. БП Alinco DM-330MVE
    от UA0KAV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 09:05
  5. Сгорел ALINCO DM-330MVE, посоветуйте транзисторы
    от RZ3DAB в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 09:26
