Показано с 1 по 15 из 17
Тема: ALINCO DM-330MVE
    High Power Аватар для RA3THN
    09.01.2010
    Кстово
    50
    875
    159
    152
    ALINCO DM-330MVE
    Помогите разобраться:
    Купил блок питания ALINCO DM-330MVE, но не работает кулер (вручную крыльчатка проворачивается). Вскрывать и лазить внутри не особо хочется, поэтому хочу спросить, нет ли у данного БП каких нибудь не сразу заметных хитростей.
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Кулер срабатывает через некоторое время под нагрузкой.
    Не лучше ли все снести туда где купили, если считаете что есть неисправность?
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    Нагреется и включится
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Рассмотрим конкретный пример. Включаем питание. Смотрим, что происходит с вентилятором: он находится в неподвижном состоянии.
    Это нормально. Он включится при срабатывании термодатчика на радиаторе, когда температура превысит пороговое значение.
ID:	46469   Нажмите на изображение для увеличения.
    09.01.2010
    Кстово
    50
    875
    159
    152
    Спасибо за разъяснения. Тема, думаю, может быть закрыта.
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    140
    133
    Чем можно заменить родной вышедший из строя вентилятор на 24 в? Временно поставил компьютерный на 12в и запитал от выходного разьема через гасящий резистор.Но в данном случае блок питания теряет многие возможности и в частности регулировку выходного напряжения в полном объеме.
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    426
    как вариант - запитайте от 24В тот же 12В вентилятор через 7812
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Возникла необходимость заменить вентилятор в блоке питания DM-330MVE. Родной вентилятор 24v 0,07a.Такого найти не удалось,есть 24v,но ток 0,16а.Подскажите пожалуйста можно его поставить вместо старого?Вот схема его подключения.Беспокоит выдержит ли транзистор Q15 2SC2120 такую мощность. Посмотрел данные транзистора-по току с запасом,а вот мощность рассеиваемая коллектором всего 600 мвт. Может кто уже имел опыт такой замены?
    Или может не забивать голову -поставить наш КТ-815?Этот точно выдержит.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UA3QAM; 15.05.2014 в 16:17.
    73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да вот он : Ersatzteil-ET0012-Ventilator-fuer-DM-330-Netzgeraet
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    да вот он
    Леонид,так он более 800рб стоит,да еще его надо как-то выписать,да пересылка...А я его за 36 рб вместе с пересылкой нашел.Для пенсионера цена большую роль играет.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я только подсказал где он есть.А остальное вам решать - брать дешёвый или хороший.
  12. #12
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Подниму тему.
    После 12 лет работы вышел из строя вентилятор. Что-то поискал по инету, но именно такого не нашел:
    В сообщении #9 дается ссылка, но и там не совсем такого типа (по количеству лопастей).
    Можно, конечно, что-нибудь "наколхозить", но не хотелось бы.
    Может, есть у кого-нибудь информация?
  13. #13
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Заказывал недавно , ставить пришлось решёткой внутрь или в другом месте сверлить отверстие для провода. Работает нормально.
    https://www.ebay.com/itm/2x-DC-24V-4...72.m2749.l2649
  14. #14
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    140
    133
    Обратите внимание на ток потребляемый вентилятором. В свое время заказывал у двух продавцов.Присылали на ток 0.15 А. После 5 минут работы блок питания чуть не задымился.Не найдя нужного поставил на 12 вольт и запитал от выходного разъема через гасящий резистор.
  15. #15
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Да, на это сразу обратил внимание.
    Вот нашел что-то подобное:
    https://ru.aliexpress.com/item/24V-2...311.0.0.GuFnB5
  1. ALINCO DR-610
    от RV9WFA в разделе УКВ: ALINCO
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 16:26
  2. Alinco DM-330MVE
    от UA3DNW в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 17:44
  3. БП Alinco DM-330MVE
    от UA0KAV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 09:05
  4. Сгорел ALINCO DM-330MVE, посоветуйте транзисторы
    от RZ3DAB в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 09:26
  5. Alinco DJ-180
    от demyan в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 20:42
