Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Анодный БП УМ в отдельном корпусе
    заканчиваю сборку анодного блока питния на ОСМ1-1,6 обмотки 1300 вольт переменки + 2*500 волльт переменки конденсатор 100мкф*3000вольт,
    Складываться будут 1300+500 вольт переменки.
    собственно вопрос-
    1-можно ли анодный плюсовой 2,6 кв провод внутри корпуса блока питания и усилителя проложить монтажным проводом МГТФ или МГШВ с одетым на него сверху кембриком, просто до этого были блоки питания до 1400вольт постоянки, там провод с кембриком вел себя нормально, если есть какие то практически испытанные идеи с удовольствием перейму опыт. в наличие есть монтажный провод и кембрик 3мм и 4,5мм (черного цвета - видно на фото трансформатора) можно вставить друг в друга - я думаю провод плюс два слоя кембрика должно хватить для 2,5-3,5 кв?
    2- соединять БП с УМ планирую как все каоксиалом- тут вопрос может не нужно 12 мм кабель в диаметре хватит и потоньше а то в разъем рк-75 не влезет?
ID:	53232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53233   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    1 - вполне доступен ВВ провод от старых ТВ, 2 - можно, главное аккуратно распаять СР.
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Да я знаю про ВВ провода от мониторов и телеков, но хотелось бы уяснить про провод в кембрике из пвх- и вообще как у людей сделано.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    30 лет назад в институте делали лабораторную работу . Оказалось на практике , что пробивное напряжение с центральной жилы на оплётку РК75-4-15 составляет 6 килоВольт .
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    РК75-4-15 - внешний диаметр 7мм - то что надо, как раз влезет в Советский разъем СР-75
    Остался открытый вопрос с проводкой плюсового провода внутри блока
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да им же и разводить ! Можно без экрана . Поди кабеля с пропавшей изоляцией - полно !!!
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    А вот конденсатор,я бы поставил стоя.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Для МГТФов раб.напряжение 350в испытательное (5мин) 1500в добавить ПХВ кембрик
    пусть 500в, есть правда фторопластовый кембрик.Если и меня причислить к людЯм
    то сделано проводом от умножителя УН-9-27 или подобного не помню.
  1. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 17:01
  3. Цоколёвка КУ202*1 в корпусе ТО-220
    от pirat_os в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.01.2005, 12:30
  4. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
