27.12.2017, 00:41 #1QRP
- 23.03.2014
- ЛО, Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Новая, д. 7
- 73
- 35
- 14
Выбор диодов
Всем привет!
Прошу совета... В блоке питания с регулировкой напряжения и тока стоит мост KBPC2506 - 600В-25А. Под нагрузкой 6А минут через 10 нагревается так, что уже палец не удержать, несмотря на то, что привинчен через термопасту к металлическому корпусу приличных размеров. Вентилятора нет.
Предполагается использовать БП для зарядки автомобильного аккумулятора.
Пробовал диоды типа Д242 (без радиаторов) - то же самое.
Все диоды проверены.
Мост питает DC-DC преобразователь на XL4016 (пошёл по лёгкому пути)!
Существуют ли диоды (или мост) которые можно использовать без радиатора? Что посоветуете?mni 73 fm UA1ADF
27.12.2017, 01:34 #2High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Нет, на такие выпрямленные токи в любом случае нужен радиатор.
В Вашем конкретном случае нужно искать диодные сборки на диодах Шоттки, но и для них нужен небольшой радиатор. Посмотрите ассортимент (как пример) сборок из двух диодов (более доступны, чем мосты и бОльший выбор по напряжению и току), например тут: Z-Rec SiC
73!UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
27.12.2017, 03:06 #3Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
27.12.2017, 03:27 #4Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
27.12.2017, 05:05 #5Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Эти могут без радиатора
Диоды В10, В25, В50, В200 » АС Энергия73!
27.12.2017, 05:18 #6Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6525
А резьба М20 сделана для удобства монтажа? Не вводите людей в заблуждение.
Есть. У них нет крепления на охладитель. Например, КД503, 1N4007
Корпус стальной? Если да, то он как охладитель очень плох.
По 6 шт 1N4007 в параллель поставить и посмотреть что получится.Последний раз редактировалось R9AAA; 27.12.2017 в 05:41.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
27.12.2017, 05:36 #7Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Никакого заблуждения, Александр. На подобных диода делал когда-то зарядные устройства. У нас их было полно на работе. Были и радиаторы к ним с резьбой. Без радиатора делали так: сверлили в текстолите отверстие и метчиком нарезали резьбу. Бывало обходились и без него если сделать отверстие немного поменьше резьбы, то потом диод закручивается в него гаечным ключом. только текстолит надо брать потолще. Можно ещё что-то придумать. Какой ни будь хомут на резьбу. В общем могут быть варианты. Конечно при массовом производстве это не катит но при штучном все средства хороши.
Самое главное, что диоды эти не убиваемые для таких устройств и можно обходится без радиатора.73!
27.12.2017, 05:36 #8Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,887
- 4468
- 3142
Используйте диоды Шоттки из компьютерных БП. Но небольшой радиатор все равно нужен.
27.12.2017, 05:42 #9Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6525
27.12.2017, 05:50 #10Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
27.12.2017, 05:53 #11Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6525
27.12.2017, 06:03 #12Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
27.12.2017, 06:04 #13Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
27.12.2017, 06:07 #14Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6525
27.12.2017, 06:07 #15Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Сейчас точно не могу припомнить, но эти диоды без радиатора могут работать при токах близких к половине их номинала.
7Спасибо
