Показано с 1 по 5 из 5
    07.09.2008
    51
    25
    47
    Вопрос Оцените схему БП
    Прошу прощения за пионерские вопросы...собрал блок питания на микросхеме L200, трансформатор намотал на 9А ЛАТР обмотку с отводами через 3 вольта, от 3 до 27 вольт. На одном форуме сказали что схема эта неправильная......теперь думаю,..что вся работа зря...???
    Что делать??
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/l200.shtml
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    РАДИОДИЗАЙН 06 1997г
    Только проверьте ток через стабилитрон . Кажется , резистор R2 должен быть 33 Ом . А в остальном - дёшево и сердито . И транзисторы без слюды на корпусе . Транзисторы - какие только не ставил . ТОЛЬКО НЕ ДАРЛИНГТОН .
Название:	RD 06 1997.PNG
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Из документации на микросхему видно, что выходное напряжение нужно снимать со второго контакта.
    Можно сделать так:
Название:	Блок питания.JPG
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Второй контакт ,это вход компаратора ограничения тока.
    Добавлено через 1 минуту
    Схема правильная.
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Cогласен, что схема, приведённая в первом сообщении более правильная.
    Тем более, она уже испытана DL2YES.
  1. Оцените ламповый УНЧ
    от August-00 в разделе УНЧ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 08:11
  2. Оцените схему УКВ приёмника
    от STALKER в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 20:44
  3. Оцените заготовочку на 434
    от RZ3DTB в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 20:22
  4. Оцените программу...
    от RX3X в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:55
  5. Оцените ICOM-703
    от RA3DGH в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 08:17
