Показано с 1 по 7 из 7
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Сетевой источник питания для Р-104
    Схемы сетевого источника питания радиостанции Р-104
    http://forum.qrzham.ru/showthread.ph...%B8-%D0%A0-104
ID:	60699   Нажмите на изображение для увеличения.
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    Вместо LM317 лучше применить современную LT1083\1084,запас по току намного более да и цена невысокая,при применении этой микросхемы можно отказаться от внешнего мощного транзистора и ещё не вижу смысла для ТН-36 соединять последовательно обмотки по вторичке для накала 2,5в,лишнее падение напряжение на микросхеме и соответственно лишний нагрев её,проще и лучше соединить обмоткипараллельно ,сделав запас тока обмотки в 2 раза,а для ТАН-78 желательно в сетевую обмотку вкл мощный резистор на 10-50ом для ограничения тока через диоды выпрямителя и ограничения броска по холодной нити накала ламп в момент включения,аналогичное построение схемы успешно и давно применил для Р-123 и применив только один сетевой трансформатор от советского телика 700й серии
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Этот источник Михаил делал 15 лет назад.
    Сегодня многое могло быть по другому. Однако бп и сейчас в строю
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    Как-то непонятен стабилизатор 12,6В,сначала по вашей схеме стоит стабилизато КРЕН5А на 5в и затем эти 5в подаются на lm317 и выход уже 12,6в выходит-это работать не будет даже теоретически
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Нужно посмотреть схему внимательней и тогда станет всё понятно.
    Кренка включена ни как стабилизатор напряжения, а как стабилизатор тока.
    Здесь не много подробней. http://forum.qrzham.ru/showthread.ph...%B8-%D0%A0-104
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    А Вот и сам источник.
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    оригинально,на включение 10вт резистора 6,2ом не обратил внимания,в таком корпусе и с таким добротным монтажём на зелёных деталях этот питатель будет вечным
  1. Сетевой блок питания для Р-104М
    от UX5PS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 17:30
  2. Источник питания на МТКД-40-7-2
    от EW3ABC в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 14:20
  3. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  4. Лабораторный источник питания
    от ZВалера в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 12:41
