05.01.2012, 14:19 #1Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Блок питания
Здравствуйте !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Убедительно прошу доказать что 1100вольт нельзя получить 3000вольт.
По моим и была ветка по этому вопросу это не возможно.
1100 х 2.4 = 2640
Или я не прав
UA0ZK
05.01.2012, 18:14 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
какие 2,4????? откуда 2,4?????
обычно умножаем на 1,4 шоп получить амплитудное из эффективного
и почему нельзя? а всякие умножители кто отменял?
и вообще что за крики такие? суть дела надо бы понять73. Алексей (RA3POD)
06.01.2012, 11:52 #3High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
10.01.2012, 15:01 #4Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я,отсутствовал извините.
Да все правильно, схема удвоения.
Спасибо что поставили на путь правильный
Да я ошибся надо 2,8, .
СПАСИБО 73UA0ZK
13.01.2012, 11:59 #5Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Как замерять высокое напряжение, расчет это ясно, а в реале.
Всех с праздником.
73 ВасилийUA0ZK
13.01.2012, 22:13 #6Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
UA0ZK, Василий, в реале зависит от: ёмкости конденсаторов, сопротивления обмоток трансформатра, сопротивления нагрузки. Следует учитывать, что ток через обмотку трансформатора имеет импульсный характер и величина его в 4-5 раз больше среднего, поэтому и уменьшение выходного напряжения под нагрузкой, и размах его изменения с удвоенной частотой сети достаточно велики. Пример на рисунке. Удачи!
Леонид
16.01.2012, 12:41 #7Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Здравствуйте Леонид !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
При изготовлении транса а дальше и полностью блока питания надо эту проса тку учитывать.
Ну вот изготовил, ну как то надо измерять что у БП получилось на выходе на данный момент.
Или только по расчету, как бедная невеста, НАДЕЙСЯ.
73 ВасилийUA0ZK
17.01.2012, 13:43 #8Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
UA0ZK, Василий, так тестер-то есть, а у тестера есть самый маленький предел измерения постоянного тока!, например 100 микроампер на всю шкалу, считаем и ставим добавочный резистор (R=3000[B]/0.0001[A]=30 000 000[Ом] или 30 мегаОм) и получаем вольтметр на 3000 вольт на всю шкалу!
Соблюдаем оторожность при работе с высоким напряжением!
Удачи!Леонид
17.01.2012, 14:45 #9
Или можно применить делитель на резисторах, высокоомных и с достаточным рабочим напряжением. "Нижнее" сопротивление должно иметь сопроталение много меньше входного сопротивления измерительного прибора. Далее измеряем и по закону ума считаем полное напряжение.
Но нужно быть Очень осторожным! И обязательно в специальных диэлектрических перчатках.
17.01.2012, 15:10 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да Бог с ними , с перчатками .
А вот изоляция многожильных проводов выдерживает Вольт 500 . Если надо больше - кембрик сверху . Можно и второй .
Пробивное напряжение старых советских ТВ кабелей РК75-4-12 с оплётки на жилу - 6 килоВольт постоянки .-73- Игорь
18.01.2012, 13:59 #11Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Василий Васильевич,тебе АВО-5 нужен,приходи ко мне домой,дам прибор на прокат....у тебя на улице в контейнере БП от Р140 есть,в чём проблема?Ты даже умудрился трансформатор распилить,часть сердечника транса болгаркой распилить под однофазную сеть....там уже всё намотано....не уж то всё напрасно делал?
18.01.2012, 14:42 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
18.01.2012, 15:19 #13Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
