19.01.2012, 15:15 #1Без позывного
- 19.01.2012
- 13
Домотать вторичку на трансформаторе
Доброго времени суток, уважаемые участники форума! Имеется транс ТС - 180. Надо домотать вторичную обмотку до U=20V; I=5A. Размотать обмотку 6V, посчитать кол-во витков. Исходя из этого можно узнать, сколько витков необходимо для 20V. Но при этом надо разобрать транс, а собрать не просто. А можно ли домотать, не разбирая его?
19.01.2012, 15:17 #2Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,800
- 1344
- 168
19.01.2012, 15:23 #3Без позывного
- 19.01.2012
- 13
Да я с трансформаторами как то не эксперементировал, полазил по форумам, многие утверджют что не просто, потом гудеть начнёт ну и так далее. Типа опыт нужен. А я недавно с радиотехникой общаюсь, но интересно очень!
19.01.2012, 15:27 #4Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Зачем разбирать-то? "Просуньте" витков 5 обмоточного провода в окно транса и измерьте переменку. Будет витки на вольт . После решите войдетли в окно нужное кол-во витков.П.С. Скорее всего получится 3-5 вит. на вольт....
Последний раз редактировалось RV3ABR; 19.01.2012 в 15:31.
RV3ABR
19.01.2012, 15:29 #5Без позывного
- 19.01.2012
- 13
Спасибо за совет, попробую!
19.01.2012, 15:33 #6Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
Вчера тока этот транс разбирал. Обмотка 6,3 В содержит 21 виток, то есть имеем около 3 витков на вольт. На 20 вольт получим 66-67 витков ,если мотать на каждой половине по 33-34 витка, а потом соединить последовательно - это не сложно намотать и не разбирая железо. А если есть возможность его не разбирать - то и ну его.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
19.01.2012, 15:38 #7Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Посмотрел на этот транс. Там есть две обмотки по 6.8 В на 4.7 А . Итого домотать витков 18-20 при 3 вит на Вольт. Можно отмерить миллимитрового провода и просунуть в окно эти витки не разбирая. Потом сфазировать обмотки включив последовательно все и будет Вольт 20 переменки....73!
RV3ABR
19.01.2012, 15:41 #8Без позывного
- 19.01.2012
- 13
Теперь ясно, что можно. Буду пробовать, о результатах отпишусь!
19.01.2012, 15:45 #9Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Я доматывал низковольтную обмотку на старом Ш- образном сердечнике, который разобрать было нереально, но зазор в окне позволял положить несколько слоев. Нашел жгут толстых проводов МГШВ от старого прибора (диаметр меди не менее 1 мм), расшил его и начал мотать, спаивая концы проводов и виток к витку. Обрезал провода так, чтобы соседние спайки не были рядом. (Скрутить и спаять!, а не в накладку). Изоляция пока не нужна, всё равно спайка между изоляцией самих проводов. Если будет второй слой- будет и прокладка. Здесь можно положить два слоя газетной бумаги, пропарафиненной на свече или со слоем клея Момент. Для красоты верхний слой обмотки оберните тонким картоном или ватманом (красиво, если он будет черного цвета). Распечатайте карту трансформатора на Принтере и через прозрачный скоч приклеить. Но это уже для продажи...
Удобство в том, что можно точно подобрать выходное напряжение на такой обмотке. Поэтому и мотал я на 5..6 витков больше. Получил 27 вольт и 5А.
Догадываетесь, кому пойдёт накал?
А вот провод ПЭЛ можно и ободрать при намотке. Это плохо, потому что повреждённые места не контролируются.Последний раз редактировалось UA3AFO; 19.01.2012 в 15:49.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
21.01.2012, 14:49 #10Без позывного
- 19.01.2012
- 13
Всем спасибо, сделал, всё работает!
Тёма25
22.01.2012, 17:42 #11Без позывного
- 19.01.2012
- 13
Здравствуйте! Объясните пожалуйста по поводу силы тока во вторичной обмотке транса, например ТС - 180. Есть обмотка на 6,4В, I составляет 4,7А. Если обмотку домотать таким же проводом (1,5 мм), скажем до 30В, сколько составит сила тока. Как вообще её менять в большую или меньшую сторону, засчёт сечения провода, или я ошибаюсь? Чем больше сечение тем больше сила? Заранее благодарен!
Тёма25
22.01.2012, 18:05 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Всё верно . Сила тока определяется сечением провода . Напряжение - количеством витков .
-73- Игорь
22.01.2012, 18:13 #13Без позывного
- 19.01.2012
- 13
22.01.2012, 18:14 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
22.01.2012, 18:16 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
ШИФРОВКА для нашего резидента !!!!! .... Что-то типа : ЮСТАС-АЛЕКСУ !!!
-73- Игорь
