Показано с 1 по 15 из 29
    19.01.2012
    13
    Домотать вторичку на трансформаторе
    Доброго времени суток, уважаемые участники форума! Имеется транс ТС - 180. Надо домотать вторичную обмотку до U=20V; I=5A. Размотать обмотку 6V, посчитать кол-во витков. Исходя из этого можно узнать, сколько витков необходимо для 20V. Но при этом надо разобрать транс, а собрать не просто. А можно ли домотать, не разбирая его?
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,798
    1341
    168
    Можно, но не удобно.А в чем засада со сборкой то?
    19.01.2012
    13
    Да я с трансформаторами как то не эксперементировал, полазил по форумам, многие утверджют что не просто, потом гудеть начнёт ну и так далее. Типа опыт нужен. А я недавно с радиотехникой общаюсь, но интересно очень!
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Зачем разбирать-то? "Просуньте" витков 5 обмоточного провода в окно транса и измерьте переменку. Будет витки на вольт . После решите войдетли в окно нужное кол-во витков.П.С. Скорее всего получится 3-5 вит. на вольт....
    19.01.2012
    13
    Спасибо за совет, попробую!
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Вчера тока этот транс разбирал. Обмотка 6,3 В содержит 21 виток, то есть имеем около 3 витков на вольт. На 20 вольт получим 66-67 витков ,если мотать на каждой половине по 33-34 витка, а потом соединить последовательно - это не сложно намотать и не разбирая железо. А если есть возможность его не разбирать - то и ну его.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Посмотрел на этот транс. Там есть две обмотки по 6.8 В на 4.7 А . Итого домотать витков 18-20 при 3 вит на Вольт. Можно отмерить миллимитрового провода и просунуть в окно эти витки не разбирая. Потом сфазировать обмотки включив последовательно все и будет Вольт 20 переменки....73!
    19.01.2012
    13
    Теперь ясно, что можно. Буду пробовать, о результатах отпишусь!
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Я доматывал низковольтную обмотку на старом Ш- образном сердечнике, который разобрать было нереально, но зазор в окне позволял положить несколько слоев. Нашел жгут толстых проводов МГШВ от старого прибора (диаметр меди не менее 1 мм), расшил его и начал мотать, спаивая концы проводов и виток к витку. Обрезал провода так, чтобы соседние спайки не были рядом. (Скрутить и спаять!, а не в накладку). Изоляция пока не нужна, всё равно спайка между изоляцией самих проводов. Если будет второй слой- будет и прокладка. Здесь можно положить два слоя газетной бумаги, пропарафиненной на свече или со слоем клея Момент. Для красоты верхний слой обмотки оберните тонким картоном или ватманом (красиво, если он будет черного цвета). Распечатайте карту трансформатора на Принтере и через прозрачный скоч приклеить. Но это уже для продажи... Удобство в том, что можно точно подобрать выходное напряжение на такой обмотке. Поэтому и мотал я на 5..6 витков больше. Получил 27 вольт и 5А.
    Догадываетесь, кому пойдёт накал?
    А вот провод ПЭЛ можно и ободрать при намотке. Это плохо, потому что повреждённые места не контролируются.
    19.01.2012
    13
    Всем спасибо, сделал, всё работает!
    19.01.2012
    13
    Здравствуйте! Объясните пожалуйста по поводу силы тока во вторичной обмотке транса, например ТС - 180. Есть обмотка на 6,4В, I составляет 4,7А. Если обмотку домотать таким же проводом (1,5 мм), скажем до 30В, сколько составит сила тока. Как вообще её менять в большую или меньшую сторону, засчёт сечения провода, или я ошибаюсь? Чем больше сечение тем больше сила? Заранее благодарен!
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё верно . Сила тока определяется сечением провода . Напряжение - количеством витков .
  13. #13
    19.01.2012
    13
    73! Игорь Мишин (UT3IM) == UB5-073-2239 , EZ5IAD , UB5IPP , 315PP
    А это что такое?
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    А это что такое?
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ШИФРОВКА для нашего резидента !!!!! .... Что-то типа : ЮСТАС-АЛЕКСУ !!!
  1. Зазор в Ш-образном трансформаторе
    от IGBTshnick в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 07:33
  2. Нумерация отводов на трансформаторе ТПП-318
    от StuS в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 23:22
  3. алюминий в трансформаторе
    от US7IBX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 20:10
