Показано с 1 по 13 из 13
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Блок питания
    Здравствуйте !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Убедительно прошу доказать что 1100вольт нельзя получить 3000вольт.
    По моим и была ветка по этому вопросу это не возможно.
    1100 х 2.4 = 2640
    Или я не прав
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    какие 2,4????? откуда 2,4?????
    обычно умножаем на 1,4 шоп получить амплитудное из эффективного
    и почему нельзя? а всякие умножители кто отменял?
    и вообще что за крики такие? суть дела надо бы понять
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    1100 х 2.4 = 2640
    Я так понял здесь имеется ввиду схема удвоения.
    Вообще то считается это так:1100вольт умножаем на 2 и умножаем на корень из двух,т.е. примерно на 1,4 и имеем:
    1100 х 2 х 1,4 = 3080 вольт постоянки на выходе
    Возможно вы это имели ввиду?
    А 2,4 неизвестная цифра,т.к. 2х1,4=2,8
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Я,отсутствовал извините.
    Да все правильно, схема удвоения.
    Спасибо что поставили на путь правильный
    Да я ошибся надо 2,8, .
    СПАСИБО 73
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Как замерять высокое напряжение, расчет это ясно, а в реале.
    Всех с праздником.
    73 Василий
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    UA0ZK, Василий, в реале зависит от: ёмкости конденсаторов, сопротивления обмоток трансформатра, сопротивления нагрузки. Следует учитывать, что ток через обмотку трансформатора имеет импульсный характер и величина его в 4-5 раз больше среднего, поэтому и уменьшение выходного напряжения под нагрузкой, и размах его изменения с удвоенной частотой сети достаточно велики. Пример на рисунке. Удачи!
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Здравствуйте Леонид !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    При изготовлении транса а дальше и полностью блока питания надо эту проса тку учитывать.
    Ну вот изготовил, ну как то надо измерять что у БП получилось на выходе на данный момент.
    Или только по расчету, как бедная невеста, НАДЕЙСЯ.
    73 Василий
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    UA0ZK, Василий, так тестер-то есть, а у тестера есть самый маленький предел измерения постоянного тока!, например 100 микроампер на всю шкалу, считаем и ставим добавочный резистор (R=3000[B]/0.0001[A]=30 000 000[Ом] или 30 мегаОм) и получаем вольтметр на 3000 вольт на всю шкалу!
    Соблюдаем оторожность при работе с высоким напряжением!
    Удачи!
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Или можно применить делитель на резисторах, высокоомных и с достаточным рабочим напряжением. "Нижнее" сопротивление должно иметь сопроталение много меньше входного сопротивления измерительного прибора. Далее измеряем и по закону ума считаем полное напряжение.
    Но нужно быть Очень осторожным! И обязательно в специальных диэлектрических перчатках.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да Бог с ними , с перчатками .
    А вот изоляция многожильных проводов выдерживает Вольт 500 . Если надо больше - кембрик сверху . Можно и второй .
    Пробивное напряжение старых советских ТВ кабелей РК75-4-12 с оплётки на жилу - 6 килоВольт постоянки .
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Всех с праздником.
    73 Василий
    Василий Васильевич,тебе АВО-5 нужен,приходи ко мне домой,дам прибор на прокат....у тебя на улице в контейнере БП от Р140 есть,в чём проблема?Ты даже умудрился трансформатор распилить,часть сердечника транса болгаркой распилить под однофазную сеть....там уже всё намотано....не уж то всё напрасно делал?
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не нужно было ничего пилить ,разве для уменшения веса.На среднюю катушку
    подать 220 на крайних нупруга будет в два раза менше( около того) Прекрасный
    симетричный транс.
  13. #13
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Всех с праздником.
    http://imlab.narod.ru/Electron/KVM_10_20/KVM_10_20.htm
    http://imlab.narod.ru/Electron/KVM_1...M_10_20_02.jpg
    http://imlab.narod.ru/Electron/KVM_1...M_10_20_04.jpg
  1. Блок питания
    от RX9LI в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 16:26
  2. Блок питания для радио аппаратуры из блока питания PC.
    от KI6EEO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:18
  3. Блок питания от Р-140
    от RC9X в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:34
  4. Блок питания
    от иван58 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 11:54
  5. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
