Показано с 1 по 15 из 17
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Конвертер 12 -> 220 в
    Вчера собрал конвертер по этой схеме. Трансформатор взял от старой "Каметы", у него две обмотки с высокой стороны соеденины последовательно, состовляют вместе 220в, с низкой стороны анологично в сумме состовляют 26-28в.
    Транзисторы применил все советские, какие были в наличии.
    Нагрузкой при испытании стала лампа накаливания на 95Вт.
    Ппри включении устройства лампа горит не в полный накал, при подении напряжения питания до 10в лампа горит в пол накала, сила тока 9-8А.
    По звуку трансформатор издаёт частоту немного выше 50Гц, а задающий генератор ввырабатывает 50Гц, проверял тоже на слух с помощью УНЧ.
    С этим всё понятно.
    Мне интересно, каким образом работают заводские ИБП, например на 500Вт, у них ток потребления 40 апмер от акб долен быть, автомобильного аккумулятора на 45а/ч, в хорошем состоянии должно хватить на час. А по размерам чтото не похоже что в ИБП засунули акб таких размеров. Да и трансформатор там совсем маленький. На 500Вт не походит. Обьясните мне как это возможно?
    Изображения Изображения
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Если Вы имеете в виду компьютерные UPS, то там мощность в VA. 500VA, это примерно 250Вт. UPS-1000, имеет уже 2 аккумулятора по 12В, соединенные последовательно (24В), соответственно ток на них, падает в 2раза. Плюс имеются клеммы для подключения внешнего аккумулятора. Трансформатор там мал потому, что железо лучше нашего.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    Если Вы имеете в виду UPS от компа, то он рассчитан на кратковременную работу.Только для того, что бы при пропадании сети можно было нормально завершить работу компа.Обычно работает 15-20 минут.
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Ну теперь ясно, а я то думаю что это за чудеса техники продают. А в них какого типа акб стоят?
    Big Gun
    12.10.2007
    6,805
    1348
    168
    Кислотные свинцовые.Например NT12-7.0 Это с 500 ватного всего 7 а/ч
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Да, эфективности мало от такого ИБП.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Подключи автомобильный аккумулятор, поставь вентилятор для охлаждения радиаторов (выходных транзисторов) и будет тебе счастье!
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    поставь вентилятор для охлаждения радиаторов выходных транзисторов
    Ничего подобного, радиатор транзисторов охлаждать не нужно.
    Охлаждать нужно трансформатор.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Странно…! У меня UPS 500VA, с вентилятором от компа. Отработал 4 часа от автомобильного аккумулятора, и всё Ок!
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Не ни чё такого не надо, допояю транзисторов и трансформатор здаровый поставлю, и грется не будет, меньше потери.
    Добавлено через 7 минут
    А это потому что напряжение от автомобильного акб больше чем от встроенного в ИБП, даже если напряжение одинаковое 13.5в, то при нагрузке будет падение напряжения у встроенного акб а у автомобильного нет, ёмкасть большая.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    где вы такие схемы то находите
    в большинстве беспперебойников не 50 гц а шим подается на транс - то есть шимом нарезается синус довольно чистый
    а то что эта схема из первого поста выдает - почти равносильно постоянному току.
    нельзя на трансформаторы расчитанные на синус 50гц подавать прямоугольники.
    транс превращается в таком режиме просто в кусок железа и кусок проволоки - параметры его падают в разы.
    а чистый синус в режиме А подавать тоже нереально - шоп получить 500 ватт 220 вольт надо с акума 12в снять 50ампер. при этом те же 500 ватт надо будет на транзисторах рассеять потому что кпд 50% в лучшем случае.
    вопщем делайте выводы..........
    наверно такой вот расплавленный ибп и виден на фото..........
    и купи осциллограф уже. щас цифровой можно за 16 тыщ купить, не говоря уж об аналоговом простом
    на слух определять частоту дребезжащего транса это xxxxx
  12. #12
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    [quote=RA3POD;661320]в большинстве беспперебойников не 50 гц а шим подается на транс - то есть шимом нарезается синус довольно чистый
    транс превращается в таком режиме просто в кусок железа и кусок проволоки - параметры его падают в разы. Если бы была какя то ошибка в схеме и трансформатор был куском железа, то он бы грелся, и на выходе небыло бы напряжения..
    Добавлено через 3 минуты
    Что транзисторы 50% энергии сжирают? на нагрев 50а не может же потратится?
    Чем богаты тем и рады.
  13. #13
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Переделка схемы
    Сегодня устранял недочёты схемы, всю ночь сидел над ней. Вобщем всё заработала. В оконечный каскад поставил десять транзисторов кт805а. Радиатор для них сделал из токопроводящих алюминиевых кусков шин, длинной по 100мм ширеной 30мм.
    R1 и R8 заменил на 13ом проволочными, МЛТ греются. Парралельно D1 и D2 поставил ещё таких же два диода. Остальное всё оставил как есть.
    При подключении устройства к аккумулятору лампа сразу загорается, горит ярко. Выходное напряжение 200в, повидимому трансформатор не вытягивает 100Вт. После 30 минут работы выходное напряжение упало до 180в, нагрелись транзисторы VT2, VT5, думаю парралеьно ещё по одному поставить. Ещё трансформатор тёплый стал. Выходные транзисторы как были холодные так и остались.
    Силу тока от АКБ измерить не решился, Мультимитр 10 ампер максимум замеряет.
    Вся схема собранна на плате от кампьютерного блока питания, жаль трансформатор туда не влез. Охлаждение пассивное.
  14. #14
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Преобразователь напряжения на микросхеме КР1211ЕУ1.
Название:	Преобразователь напряжения на КР1211ЕУ1.GIF
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Схема неудачная.Для больших мощностей не годитсья из за наличя сквозного
    тока и бльшого тока Х.Х.Предложенная схема на 1211ЕУ1 не имеет этих недостатков.
    Еще схема в РАДИОХОББИ №6 за 2004г.
  1. Конвертер WAV в MP3
    от UR5CBZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 22:52
  2. GridGV. Конвертер adif-лога в формат GoogleV и DXAtlas
    от RD3AJB в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 12:03
  3. Step-Up конвертер для светодиодов
    от pinkman в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 23:57
  4. Конвертер в формат кабрилио
    от ZZTop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2002, 14:16
  5. Конвертер сверхнизкого напряжения(0,2В)
    от AWW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 15:18
