10.03.2012, 15:27 #1Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
Конвертер 12 -> 220 в
Вчера собрал конвертер по этой схеме. Трансформатор взял от старой "Каметы", у него две обмотки с высокой стороны соеденины последовательно, состовляют вместе 220в, с низкой стороны анологично в сумме состовляют 26-28в.
Транзисторы применил все советские, какие были в наличии.
Нагрузкой при испытании стала лампа накаливания на 95Вт.
Ппри включении устройства лампа горит не в полный накал, при подении напряжения питания до 10в лампа горит в пол накала, сила тока 9-8А.
По звуку трансформатор издаёт частоту немного выше 50Гц, а задающий генератор ввырабатывает 50Гц, проверял тоже на слух с помощью УНЧ.
С этим всё понятно.
Мне интересно, каким образом работают заводские ИБП, например на 500Вт, у них ток потребления 40 апмер от акб долен быть, автомобильного аккумулятора на 45а/ч, в хорошем состоянии должно хватить на час. А по размерам чтото не похоже что в ИБП засунули акб таких размеров. Да и трансформатор там совсем маленький. На 500Вт не походит. Обьясните мне как это возможно?volk137
10.03.2012, 15:55 #2High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Если Вы имеете в виду компьютерные UPS, то там мощность в VA. 500VA, это примерно 250Вт. UPS-1000, имеет уже 2 аккумулятора по 12В, соединенные последовательно (24В), соответственно ток на них, падает в 2раза. Плюс имеются клеммы для подключения внешнего аккумулятора. Трансформатор там мал потому, что железо лучше нашего.
С уважением, Николай.
10.03.2012, 16:14 #3Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,805
- 1348
- 168
10.03.2012, 16:27 #4Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
10.03.2012, 16:39 #5Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,805
- 1348
- 168
10.03.2012, 18:49 #6Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
10.03.2012, 19:31 #7
10.03.2012, 20:00 #8Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
10.03.2012, 20:32 #9High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
Странно…! У меня UPS 500VA, с вентилятором от компа. Отработал 4 часа от автомобильного аккумулятора, и всё Ок!
10.03.2012, 21:18 #10Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
Не ни чё такого не надо, допояю транзисторов и трансформатор здаровый поставлю, и грется не будет, меньше потери.
Добавлено через 7 минут
А это потому что напряжение от автомобильного акб больше чем от встроенного в ИБП, даже если напряжение одинаковое 13.5в, то при нагрузке будет падение напряжения у встроенного акб а у автомобильного нет, ёмкасть большая.Последний раз редактировалось volk137; 10.03.2012 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
volk137
11.03.2012, 02:21 #11Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
где вы такие схемы то находите
в большинстве беспперебойников не 50 гц а шим подается на транс - то есть шимом нарезается синус довольно чистый
а то что эта схема из первого поста выдает - почти равносильно постоянному току.
нельзя на трансформаторы расчитанные на синус 50гц подавать прямоугольники.
транс превращается в таком режиме просто в кусок железа и кусок проволоки - параметры его падают в разы.
а чистый синус в режиме А подавать тоже нереально - шоп получить 500 ватт 220 вольт надо с акума 12в снять 50ампер. при этом те же 500 ватт надо будет на транзисторах рассеять потому что кпд 50% в лучшем случае.
вопщем делайте выводы..........
наверно такой вот расплавленный ибп и виден на фото..........
и купи осциллограф уже. щас цифровой можно за 16 тыщ купить, не говоря уж об аналоговом простом
на слух определять частоту дребезжащего транса это xxxxxПоследний раз редактировалось RA3POD; 11.03.2012 в 02:27.
73. Алексей (RA3POD)
11.03.2012, 10:06 #12Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
[quote=RA3POD;661320]в большинстве беспперебойников не 50 гц а шим подается на транс - то есть шимом нарезается синус довольно чистый
транс превращается в таком режиме просто в кусок железа и кусок проволоки - параметры его падают в разы. Если бы была какя то ошибка в схеме и трансформатор был куском железа, то он бы грелся, и на выходе небыло бы напряжения..
Добавлено через 3 минуты
Что транзисторы 50% энергии сжирают? на нагрев 50а не может же потратится?
Чем богаты тем и рады.
Последний раз редактировалось volk137; 11.03.2012 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
volk137
15.03.2012, 05:49 #13Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
Переделка схемы
Сегодня устранял недочёты схемы, всю ночь сидел над ней. Вобщем всё заработала. В оконечный каскад поставил десять транзисторов кт805а. Радиатор для них сделал из токопроводящих алюминиевых кусков шин, длинной по 100мм ширеной 30мм.
R1 и R8 заменил на 13ом проволочными, МЛТ греются. Парралельно D1 и D2 поставил ещё таких же два диода. Остальное всё оставил как есть.
При подключении устройства к аккумулятору лампа сразу загорается, горит ярко. Выходное напряжение 200в, повидимому трансформатор не вытягивает 100Вт. После 30 минут работы выходное напряжение упало до 180в, нагрелись транзисторы VT2, VT5, думаю парралеьно ещё по одному поставить. Ещё трансформатор тёплый стал. Выходные транзисторы как были холодные так и остались.
Силу тока от АКБ измерить не решился, Мультимитр 10 ампер максимум замеряет.
Вся схема собранна на плате от кампьютерного блока питания, жаль трансформатор туда не влез. Охлаждение пассивное.volk137
15.03.2012, 06:45 #14Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Преобразователь напряжения на микросхеме КР1211ЕУ1.
15.03.2012, 09:23 #15Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
