Показано с 1 по 15 из 18
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Диоды Шоттки в выпрямителе
    вот делюсь практикой,для трансформаторного блока питания в выпрямителе решил применить многоамперные диоды из компового питателя,результат меня не обнадёжил-греются также как и одна сборка KBPC5010,а я понадеялся что шоттки имея меньшее падение напряжения не будут греться,мож дело в частоте?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6507
    А точно это были диоды с барьером Шоттки и малым прямым падением напряжения а не банальные дешевые ультрафасты? Тип диодов в студию..
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    мож я что не так сделал?использывал сборки от 5в с общим катодом,в этой сборке запареллелил дополнительно аноды т.е получился один диод,я и рассуждал что 2 диода в параллель увеличат ток через них в 2 раза,вот из 4х таких сборок и сделал диодный мост,диоды SBL3040PT
    Добавлено через 10 минут
    Ранее собирал выпрямитель для зарядки автомобильного аккумулятора и тоже применял шоттки-греются нехило,у соседа по гаражу потом нашёл Д-305 61года выпуска и нагрев радиатора был меньше
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Если SBL3040,то у них при токе 20 ампер падение 0,68 вольт.
    У меня сидят на таком радиаторе, при токе 25 ампер, через пол часа к радиатору вполне можно прислонить ладонь.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    не должно по теории такого быть такого нагрева с таким радиатором,у меня конструктив почти как у вас,но это греется почти как коробок KBPC
    Добавлено через 4 минуты
    с таким радиатором советская серия диодов Д301-305 наверно ещё потребует внешнего подогрева
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Если верить графикам , то KBPS5010 должна греть радиатор сильнее.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    По расчётам получается при 25 амперах, на радиаторе выделяется 70 ватт тепла вроде как то так.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    просто идёт байка что из-за меньшего падения напряжения переход меньше греется,но ничего не говорят на какой частоте этот переход имеет это наименьшее сопротивление,честно сказать я слишком в эти дебритеории не лезу,я просто конструирую понимая что каждый элемент рассчитан для работы в определённых условиях
    Добавлено через 5 минут
    ещё добавлю в эту тему,собирал 4 модуля 50а на полевике IRL2505 из журнала РАДИО-по описанию падение напряжение на переходе доли ома,но результат-радиатор нужен и нехилый даже для 10а
    Добавлено через 8 минут
    вся эта игра вокруг суперпараметров почемуто не подтверждается практикой,т.е зацикливаются на каком-то сверх параметре ,но опускаются из виду либо по незнанию либо по невнимательности условия для этого параметра
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Всё правильно, но это тогда когда напряжение управления на затворе превышает выходное на 5 и более вольт.
    Если на конденсаторе после диодного моста 20 вольт, на выходе полевика 13,8 вольт, ток 10 ампер, получаем 62 ватта в виде тепла на радиаторе.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    понятное дело когда он будет ещё работать в ключевом режиме-можно вообще без радиатора,но это в журнале приподнесено было как многоамперный холодный модуль, вот я и поддался на эти падения напряжения и малый нагрев,только стоимость транзистора тоже не малая вышла-270руб,также и холодные шоттки на 50гц-бред с растратой денег
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    А в каком номере и за какой год?
    Интересно стало что там за схема, где обещают радиатор покрытый льдом
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а про шоттки - тоже - какая схема? какие напряжения? шотки напруги боятся
    а в какой схеме грелись эти полевики?
    я вот например сварочник импульсный собирал на ирф840 - даже они особо не грелись, хотя транзисторы довольно говняные.
    полевик в импульсном режиме это очень требовательная вещь - загнать его в режим кайне малого сопротивления еще уметь надо.
    у меня по началу они работали не более 5 секунд, потом научился ими управлять.
    да и не только ими, но и в других схемах другими полевиками.
    им надо помимо максимально крутых фронтов еще и кучу всяких снаберов итп, иначе там всякие обратные емкости не дают им нормально работать и обычно они бахают
  13. #13
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Это не байка - произведите элементарный расчет и сами увидите. Просто Вы, наверное, думаете - раз Шоттки, так совсем не греются!
    Увы, они тоже греются - но только меньше, чем обычные диоды из-за меньшего падения напряжения на переходе.
    К примеру, берем SBL3040. По datasheet, при 30 А падение напряжения на диоде 0,55 В. Если в сборке диоды соединены параллельно, то в 2 раза меньше - 0,55/2=0,275 В. При токе 30 А на такой сборке будет рассеиваться 0,275х30=8,25 Вт. Так что греются эти диоды тоже прилично и соответствующий радиатор для них в таком тяжелом режиме работы также необходим.
  14. #14
    02.10.2007
    43
    Это с каких это пор? Диод - это нелинейный элемент и при 15 А падение напряжения при двух параллельно включенных диодах будет не 0,55 В, а 0,52 В. 0,275 В будет при токе в 300 мА. См. график! Так что выигрыша в принципе не будет.
  15. #15
    02.10.2007
    43
    16.03.2012, 01:44 #6
    RA3YCI,
    падение напряжения при двух параллельно включенных диодах будет не 0,55 В, а 0,52 В. 0,275 В будет при токе в 300 мА!
  1. Шумовые диоды
    от Русский в разделе Р-155
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 17:59
  2. Диоды В-10-14
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 19:41
  3. Диод Шоттки В1535
    от fast0124 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 14:14
  4. Диоды Fa1111c
    от Dr.IMP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 08:05
  5. Что за диоды 2А519А...
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 23:45
