16.03.2012, 02:53 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
Диоды Шоттки в выпрямителе
вот делюсь практикой,для трансформаторного блока питания в выпрямителе решил применить многоамперные диоды из компового питателя,результат меня не обнадёжил-греются также как и одна сборка KBPC5010,а я понадеялся что шоттки имея меньшее падение напряжения не будут греться,мож дело в частоте?
Алексей (RA3POY)
16.03.2012, 02:55 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,331
- 1785
- 6445
А точно это были диоды с барьером Шоттки и малым прямым падением напряжения а не банальные дешевые ультрафасты? Тип диодов в студию..
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
16.03.2012, 03:15 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
мож я что не так сделал?использывал сборки от 5в с общим катодом,в этой сборке запареллелил дополнительно аноды т.е получился один диод,я и рассуждал что 2 диода в параллель увеличат ток через них в 2 раза,вот из 4х таких сборок и сделал диодный мост,диоды SBL3040PT
Добавлено через 10 минут
Ранее собирал выпрямитель для зарядки автомобильного аккумулятора и тоже применял шоттки-греются нехило,у соседа по гаражу потом нашёл Д-305 61года выпуска и нагрев радиатора был меньшеПоследний раз редактировалось RA3POY; 16.03.2012 в 03:15. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
16.03.2012, 03:23 #4Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Если SBL3040,то у них при токе 20 ампер падение 0,68 вольт.
У меня сидят на таком радиаторе, при токе 25 ампер, через пол часа к радиатору вполне можно прислонить ладонь.Последний раз редактировалось RA3YCI; 20.07.2012 в 17:14.
16.03.2012, 03:33 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
не должно по теории такого быть такого нагрева с таким радиатором,у меня конструктив почти как у вас,но это греется почти как коробок KBPC
Добавлено через 4 минуты
с таким радиатором советская серия диодов Д301-305 наверно ещё потребует внешнего подогреваПоследний раз редактировалось RA3POY; 16.03.2012 в 03:35. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
16.03.2012, 03:44 #6Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Если верить графикам , то KBPS5010 должна греть радиатор сильнее.
16.03.2012, 03:47 #7Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
16.03.2012, 04:09 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
просто идёт байка что из-за меньшего падения напряжения переход меньше греется,но ничего не говорят на какой частоте этот переход имеет это наименьшее сопротивление,честно сказать я слишком в эти дебритеории не лезу,я просто конструирую понимая что каждый элемент рассчитан для работы в определённых условиях
Добавлено через 5 минут
ещё добавлю в эту тему,собирал 4 модуля 50а на полевике IRL2505 из журнала РАДИО-по описанию падение напряжение на переходе доли ома,но результат-радиатор нужен и нехилый даже для 10а
Добавлено через 8 минут
вся эта игра вокруг суперпараметров почемуто не подтверждается практикой,т.е зацикливаются на каком-то сверх параметре ,но опускаются из виду либо по незнанию либо по невнимательности условия для этого параметраПоследний раз редактировалось RA3POY; 16.03.2012 в 04:12. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
16.03.2012, 04:13 #9Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Последний раз редактировалось RA3YCI; 16.03.2012 в 04:25.
16.03.2012, 04:23 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
понятное дело когда он будет ещё работать в ключевом режиме-можно вообще без радиатора,но это в журнале приподнесено было как многоамперный холодный модуль, вот я и поддался на эти падения напряжения и малый нагрев,только стоимость транзистора тоже не малая вышла-270руб,также и холодные шоттки на 50гц-бред с растратой денег
Последний раз редактировалось RA3POY; 16.03.2012 в 04:28.
Алексей (RA3POY)
16.03.2012, 04:41 #11Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
16.03.2012, 04:45 #12Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а про шоттки - тоже - какая схема? какие напряжения? шотки напруги боятся
а в какой схеме грелись эти полевики?
я вот например сварочник импульсный собирал на ирф840 - даже они особо не грелись, хотя транзисторы довольно говняные.
полевик в импульсном режиме это очень требовательная вещь - загнать его в режим кайне малого сопротивления еще уметь надо.
у меня по началу они работали не более 5 секунд, потом научился ими управлять.
да и не только ими, но и в других схемах другими полевиками.
им надо помимо максимально крутых фронтов еще и кучу всяких снаберов итп, иначе там всякие обратные емкости не дают им нормально работать и обычно они бахают73. Алексей (RA3POD)
16.03.2012, 18:13 #13High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Это не байка - произведите элементарный расчет и сами увидите. Просто Вы, наверное, думаете - раз Шоттки, так совсем не греются!
Увы, они тоже греются - но только меньше, чем обычные диоды из-за меньшего падения напряжения на переходе.
К примеру, берем SBL3040. По datasheet, при 30 А падение напряжения на диоде 0,55 В. Если в сборке диоды соединены параллельно, то в 2 раза меньше - 0,55/2=0,275 В. При токе 30 А на такой сборке будет рассеиваться 0,275х30=8,25 Вт. Так что греются эти диоды тоже прилично и соответствующий радиатор для них в таком тяжелом режиме работы также необходим.
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 16.03.2012 в 18:20.
UU4JEY
27.03.2012, 21:54 #14Без позывного
- 02.10.2007
- 43
Последний раз редактировалось vladlat; 27.03.2012 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
vladlat
20.06.2012, 09:53 #15Без позывного
- 02.10.2007
- 43
16.03.2012, 01:44 #6
RA3YCI,
падение напряжения при двух параллельно включенных диодах будет не 0,55 В, а 0,52 В. 0,275 В будет при токе в 300 мА!vladlat
