Показано с 1 по 15 из 19
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    БП и дрель !
    Подскажите пожалуйста могу ли я аккумуляторную дрель подключить через компьютерный БП на 350 Ватт по линии 12 В ?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Легко... Встройте гнездо прикуривателя в БП. Дрель (паяльник) оснастите соответствующим "папой"... Очень удобно, и в авто, и в шеке.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можете, с учетом того что дрель под нагрузкой гребет до 10А.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, важнее бросок тока при включении, от которого может сработать токовая защита. Если это происходит, необходимо ее "загрубить".
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если аккумуляторы не вынимать то большого броска не будет.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Согласен... Но появится проблема ограничения зарядного тока. Диод плюс резистор. Или подбор напряжения БП, что сложнее.
    Хотя идея питать дрель от внешнего источника, как правило, приходит, когда АКК наступает кирдык...
    Лично у меня именно так и было...
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    акк кирдык ! подключаю к +12В на блоке до 17 А написано по этой линии ! крутится дрель,но как только даю нагрузку,то блок питания выключается и всё ! что делать ?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Купить новые аккумуляторы или сделать самодельный БП. Или питать от автомобильного аккумулятора.
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    У моей очень удобной аккумуляторной дрели тоже умер аккумулятор, так на скорую руку
    свинтил из случайного трансформатора и диодов выпрямитель на 12 вольт. Работает
    очень даже хорошо. Я думаю , если БП от компьютера переделывается для питания
    трансивера, то вероятно с такой же переделкой будет работать и с дрелью.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Срабатывает токовая защита... Загрублять, извините за резкое слово!
    Или вообще отключить, БП стоит 100 руб\кг.
    Точное название блока подскажите, посмотрим в схеме, чО куда припаять, бывает, что просто высыхает электролит в цепи токовой защиты. Куча тем про переделку БП, изучайте, при питании трансиверов на CW и SSB проблемы те же - броски тока.
    Если хотите новый АКК, то в "Вольтмастере" есть свинцовый кислотный необслуживаемый, который запихивается в штатный корпус. Но, ИМХО, бОльшей емкости на поясе, с шнуром к дрели практичнее. И кобура под дрель!
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...=0&group=42101
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Самая мощная линия в компьютерном БП - 5 вольтовая.
    350 Вт в 12 вольтовой линии - это БП этак на 650 Вт. Причём настоящий, тяжёленький, а не китайский, весящий как футбольный мяч.
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    У меня АТ 230 Вт трудится на ура... Правда, переделанный на стабилизацию 14.2 в. Проверял - выдает 22 А. Нагружал бухтой полевика.
    Им же и автомобильные аккумуляторы заряжаю по необходимости через тонкие провода и ICOM 706 мк2 питаю, но уже через толстые.
    Да, еще вешалка - сушилка спецодежды на стройке от такого же... В общем, незаменимая в хозяйстве вещь, почти как кувалда...
  13. #13
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Подключить на линии 5 в и 3.3 в мощные, ватт по 10 , балластные
    резисторы , так чтобы через них шел ток ампера по 2 .
    PS эти блоки не работают , если на низких напряжениях нет нагрузки .
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ! что делать ?
    Акк хоть и дохлые пусть стоят паралельно блоку .
  15. #15
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    вот фото блока питания ! он не лёгкий как мячик ! по весу может килограмм может полтора даже весит !
