Показано с 1 по 15 из 29
    05.06.2012
    44
    7
    Импульсный блок питания
    Всем привет. Интересует вопрос, существуют ли импульсные блоки питания с возможностью регулировки выдаваемого напряжения от 0-70 вольт при 2A к примеру?
    Спасибо.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    чисто теоретически да, в реале не не попадались... а еще небось и регулировка плавная во всем диапазоне нужна ?
    уточните, для каких целей он нужен, дальше что-нибудь придумаем и присоветуем
    05.06.2012
    44
    7
    Данный девайс нужен для регулировки прозрачности самоклеящейся PDLC плёнки
    Чем больше напряжения на плёнку - тем прозрачнее, если подать 0 - выключится и станет полностью непрозрачным.
    Хар-ки примерно такие
    Операционное напряжение: 110 Вольт
    Диапазон частоты: 50~60 Гц.
    Сила тока: 100 mA на 1 м. кв.
    Потребление тока: около 7W на 1 м.кв.
    Работает при 0-70 вольт (0 - выключена, 70 - максимально прозрачная)
    Хочется плавно регулировать прозрачность, а не просто включить и выключить
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Пленка в квартире, в машине или еще где?
    05.06.2012
    44
    7
    В машине, но как вариант и в помещении тоже интересен.
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Существуют LAMBDA GEN600-2,6. Напряжение регулируется от 0 до 600 Вольт, ток от 0 до 2,6 Ампера.
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,936
    1839
    3070
    В машине 12 вольт бортовая сеть .... задача усложняеться .
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не понятно ток только 50-60 гц или некритично, возможно постоянный?
    Где можно посмотреть информацию об этой пленке?
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Переменка 50-60 Гц до 100 В.
    Наверное это:
    http://www.advnanotech.ru/продукция-...-пленка/
    05.06.2012
    44
    7
    Да, похоже на это.
    Плёнка и характеристики немного разнятся от производителя к производителю.
    Вот еще нашел
    dl.dropbox.com/u/15382752/forums/pdlc.PNG
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Тогда непонятно, зачем ИБП? Дома самое простое - транс с реостатом или с отводами по вторичке. В машину простенький дешевенький преобразователь китайский или самоделка. Правда будет прямоугольность... и тот же реостат.
    ИБП на 50 Гц и не бывает наверное.
  12. #12
    05.06.2012
    44
    7
    На данный момент мне хочется в машину подобный блок питания но я практически не разбираюсь в электронике. Производитель плёнки предлагает подобный БП за $120 и выше - по виду простенькая коробочка из дешевого пластика. Поэтому пытаюсь найти помощи на этом форуме.
    Спасибо
  13. #13
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Дело в том, что ИБП работают на высоких частотах - десятки килогерц с последующим выпрямлением и предназначены для устройств, требующих питания постоянным током (имеется ввиду т.н. "ширпотреб")
    Вам необходим переменный ток промышленной частоты. Считаю, для дома самое простое трансформатор с отводами и переключатель напряжения. Это такой пустяк.
    Для машины требуется преобразователь на 50 Гц. Видел в продаже китайские разные
    не знаю бывают ли малой мощности. Менее 300 вт не интересовался.
    Если и бывают "мелкие", то потребуется доработка. Поскольку Вам это не по силам, то или обратитесь к кому-то знакомым за помощью в приобретении и доработке, или купите для машины то, что предлагает производитель (если подойдет для машины по параметрам).
    Добавлено через 21 минуту
    Кто-нибудь подскажет, простецкие бесперебойники для компов какая частота преобразования от аккумулятора?
    Последний раз редактировалось R9LI; 05.06.2012 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  14. #14
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Вам поможет автомобильный инвертор.
    Типа блок питания для ноутбука, но от 12 В сети автомобиля.
    Может есть такие на 110 В, для США или Японии.
  15. #15
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Для автомобиля,(электронная тонировка) всё элементарно делается.
    Берётся шим UC3843, собирается преобразователь на 12-110V DC-DC
    с регулировкой напряжения по обратной связи.
    На выходе ставятся 4 полевых транзистора IRF740, на затворы которых подаётся меандр 50Hz.
    Ещё проще так сделать
  1. Блок питания для радио аппаратуры из блока питания PC.
    от KI6EEO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:18
  2. Импульсный блок питания FSP ATX400N
    от RU0AKG в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 11:42
  3. довести до ума импульсный преобразователь питания
    от wins2005 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 19:11
  4. Импульсный блок питания АТХ
    от AZTech в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 16:29
  5. Импульсный блок питания Sps-8250
    от RK6CM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 22:51
