Большое всем спасибо за подробные ответы и помощь. Действительно, сам я не разберусь, нужно этот топик показать кому-нибудь из спецов из моего города.
RA3YCI
Хочу уточнить. По этой схеме можно сделать с регулируемым напряжением 0-70 вольт?
RA3YCI
А если купить, то где? Посмотрел на alibaba.com и dealextreme.com , на данный момент ничего не нашел подобного, чтобы еще и регулировать напряжение.
Для регулировки потребуется доработка. Самое простое -внешний реостат или набор резисторов с переключателем. Сложнее - доработка эл. схемы блока.
Где купить - вопрос...
Возможно подойдет самый дешевый бесперебойник для компа. Но не знаю какая у них у дешевых частота преобразования.
дык переменка же... а ЛАТР+лампочка для ограничения тока не покатит ?
Дык в машину надо от +12 в...
В машину проще http://robot-develop.org/wp-content/...osterSheme.jpg
Топику надо =12/0-70 в 50 гц
это типа выездной сервис по тонировке на месте, как я понял ? ну так генератор с собой или инвертор 12/220, а дальше тупо латр... в чем проблема-то ?
Ему в собственную машину нужна плавная регулировка затемнения пленки напряжением 0-70 в 50 гц. ТС - не электронщик, нужно готовый блок питания от +12в
Инвертор с ЛАТРом - чересчур будет. Надо бы что полегче...и подешевле.
Неа.
Это тонировка такая, когда надо прозрачная.
Так действительно тупо.
Нужен один прибор в посту №15 от RA3YCI.
Добавлено через 1 минуту
Скорее всего плавная регулировка не так важна.
Просто подобрать напряжение прозрачности.
И сразу сделать к примеру 12В постоянки - 55В переменки.
Схем навалом. Кто бы ему сделал. Проще готовый найти...
