05.06.2012, 16:29 #1Без позывного
- 05.06.2012
- 44
- 7
Импульсный блок питания
Всем привет. Интересует вопрос, существуют ли импульсные блоки питания с возможностью регулировки выдаваемого напряжения от 0-70 вольт при 2A к примеру?
Спасибо.
05.06.2012, 16:39 #2High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
чисто теоретически да, в реале не не попадались... а еще небось и регулировка плавная во всем диапазоне нужна ?
уточните, для каких целей он нужен, дальше что-нибудь придумаем и присоветуемRU3DUC
05.06.2012, 16:49 #3Без позывного
- 05.06.2012
- 44
- 7
Данный девайс нужен для регулировки прозрачности самоклеящейся PDLC плёнки
Чем больше напряжения на плёнку - тем прозрачнее, если подать 0 - выключится и станет полностью непрозрачным.
Хар-ки примерно такие
Операционное напряжение: 110 Вольт
Диапазон частоты: 50~60 Гц.
Сила тока: 100 mA на 1 м. кв.
Потребление тока: около 7W на 1 м.кв.
Работает при 0-70 вольт (0 - выключена, 70 - максимально прозрачная)
Хочется плавно регулировать прозрачность, а не просто включить и выключить
05.06.2012, 17:04 #4Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Пленка в квартире, в машине или еще где?
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
05.06.2012, 17:05 #5Без позывного
- 05.06.2012
- 44
- 7
В машине, но как вариант и в помещении тоже интересен.
05.06.2012, 17:07 #6
05.06.2012, 17:11 #7
05.06.2012, 17:14 #8Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Не понятно ток только 50-60 гц или некритично, возможно постоянный?
Где можно посмотреть информацию об этой пленке?R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
05.06.2012, 17:34 #9Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1497
- 1495
Переменка 50-60 Гц до 100 В.
Наверное это:
http://www.advnanotech.ru/продукция-...-пленка/
05.06.2012, 17:40 #10Без позывного
- 05.06.2012
- 44
- 7
Да, похоже на это.
Плёнка и характеристики немного разнятся от производителя к производителю.
Вот еще нашел
dl.dropbox.com/u/15382752/forums/pdlc.PNG
05.06.2012, 17:41 #11Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Тогда непонятно, зачем ИБП? Дома самое простое - транс с реостатом или с отводами по вторичке. В машину простенький дешевенький преобразователь китайский или самоделка. Правда будет прямоугольность... и тот же реостат.
ИБП на 50 Гц и не бывает наверное.Последний раз редактировалось R9LI; 05.06.2012 в 17:48.
05.06.2012, 18:12 #12Без позывного
- 05.06.2012
- 44
- 7
05.06.2012, 18:44 #13Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Дело в том, что ИБП работают на высоких частотах - десятки килогерц с последующим выпрямлением и предназначены для устройств, требующих питания постоянным током (имеется ввиду т.н. "ширпотреб")
Вам необходим переменный ток промышленной частоты. Считаю, для дома самое простое трансформатор с отводами и переключатель напряжения. Это такой пустяк.
Для машины требуется преобразователь на 50 Гц. Видел в продаже китайские разные
не знаю бывают ли малой мощности. Менее 300 вт не интересовался.
Если и бывают "мелкие", то потребуется доработка. Поскольку Вам это не по силам, то или обратитесь к кому-то знакомым за помощью в приобретении и доработке, или купите для машины то, что предлагает производитель (если подойдет для машины по параметрам).
Добавлено через 21 минуту
Кто-нибудь подскажет, простецкие бесперебойники для компов какая частота преобразования от аккумулятора?Последний раз редактировалось R9LI; 05.06.2012 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
05.06.2012, 18:45 #14Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1497
- 1495
05.06.2012, 18:52 #15Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Для автомобиля,(электронная тонировка) всё элементарно делается.
Берётся шим UC3843, собирается преобразователь на 12-110V DC-DC
с регулировкой напряжения по обратной связи.
На выходе ставятся 4 полевых транзистора IRF740, на затворы которых подаётся меандр 50Hz.
Ещё проще так сделатьПоследний раз редактировалось RA3YCI; 20.07.2012 в 17:14.
