Показано с 1 по 15 из 19
Тема: БП на LM723
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    БП на LM723
    Прошу совета.
    При подключении к схеме стабилизатора http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/...055/2-1-0-1274
    (Радиоконструктор 08-2011 Горчук Н.В.)
    нагрузки примерно 20А в первый момент происходит скачок напряжения почти до нуля. Затем режим восстанавливается и при постоянной
    нагрузке работает нормально. А вот при меняющейся нагрузке
    скачки, но уже не очень большие, происходят.
    При отключении 2 ножки микросхемы т.е. отключении защиты от
    перегрузки и к.з. данный эффект становитсь менее выраженным.
    Возможно кто подскажет, как бороться с этой проблемой, т.к.
    БП предполагается использовать в CW и SSB.
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    А напруга на входе после F2 не скачет?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf lm723.pdf (948.0 Кб, Просмотров: 2108)
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Разница между х.х. и 20а 4,5 вольт. (26 вольт и 21.5 вольта).
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Гдето не правильно выполнен монтаж.Не в смысле ошибка схемы а разводка токоведущих проводников.
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Прошу совета.
    При подключении к схеме стабилизатора...
    По ссылке,реклама не дает возможности разглядеть всю схему.
    Если есть возможность,дайте только схему в тему.
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Очень большое входное напряжение, даже если брать (21,5 - 13, 8)х20=154Вт рассееваемой мощности на транзисторах, это много надо сделать меньше 18-19 вольт.
    Транзисторы выдержат длительную работу?
    Во вложении пос.2 есть таблица с расчетными формулами, попробуйте посчетать сопротивление сенсора тока между 2 и 3 ногами ЛМки, у Вас на схеме 4 штуки в паралель.
    Где-то не правильно выполнен монтаж.Не в смысле ошибка схемы а разводка токоведущих проводников.
    Это тоже возможно, особое внимание сечению проводов их длинне и соединительным контактам в сильноточных цепях.
    Последний раз редактировалось RL3FW; 24.08.2012 в 22:41.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Вот схема
    Схема не получилась.Нет схемы.
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Вот схема
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Провода короткие(не более 10 см сечением 4 мм кв.
    Питается от двух включенных впаралель 50 а мостов, каждый
    из которых питается своим ТН-61.
    Добавлено через 4 минуты
    Транзисторы на радиатре (общим с мостами) 1500 см кв
    обдуваются двумя вентиляторами 8 см.
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Вот схема
    В момент включения нагрузки падение напряжения происходит из за малой емкости выходного конденсатора самого БП,там всего 10.0 мкФ а в нагрузке гораздо больше.(думаю это нормально)
    С падением напряженмя в динамическом режиме,надо разбираться.
    Для начала замеряйте перепад напряжения на входных клемах 220в сеть,выходных БП и входных на сам трансивер,при работе в CW и SSB стрелочным вольтметром.
    По результатам,будем думать дальше.
    Добавлено через 10 минут
    На соседней ветке было сообщение,ТН-61 не может обеспечивать требуемого напряжения.По току он хороший а напряжение критическое.
    Каким вольтметром проводили измерения?
  12. #12
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Анатолий, спасибо.
    Завтра пойду на работу (БП там) и продолжу эксперимент.
    Результаты выложу вечером.
  13. #13
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Это не лучшее решение.
    Попробуйте нагрузить каждый транс по отдельности на одинаковую нагрузку, можно по переменке (на предельный ток), возможно там что-то не так, разница в напряжениях.
    Лучше всего использовать один транс, мощностью 400-500Вт. Готовое решение это транс от 500Вт источников безперебойного питания, у меня такой трудится без перемотки.
    Последний раз редактировалось RL3FW; 25.08.2012 в 01:01.
  14. #14
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Тогда за одно померяйте на холостом переменку на вторичке,без диодов.
  15. #15
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,498
    1652
    3457
    [QUOTE=UR3MA;731969]Вот схема
    Попробуйте уменьшить величину конденсатора С2 до 100-150 пф.
