Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено RV3MP
Тема: Зарядить АКБ от телефона с помощью ТР4056 - как правильно ?
    Standart Power Аватар для ER4DF
    28.07.2007
    с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
    167
    29
    Есть рабочий аккумулятор от моб.телефона, самого тлф. нету , разбили.
    Есть ЗУ на ТР 4056 , с контролером заряда и защитой.
    Как правильно подключить АКБ к ЗУ ?
    Я почему-то думаю, что контролер на самом АКБ надо удалить и заряжать АКБ от ТР4056 напрямую , ведь в этом ЗУ есть и контролер и защита.
    Или всё таки надо заряжать через контролер самого АКБ ?
    02.11.2019
    11
    3
    49
    Судя по картинке - АКБ у ВАС HV, 4,35 В.
    ТР4056 заряжает до 4,2В, ток по умолчанию 1А (если не менять смд резистор)
    Т.е АКБ от такой платы полностью зарядить не удастся, хоть за сутки.
    Нужно что-то другое, лучше специальную (хобби) зарядку
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Это не совсем контроллер. Скорее, это "предохранитель" от КЗ и превышения температуры.
    Ничего страшного не будет, если будете заряжать через его.
    На вашей платке - тоже такой есть (две микросхемки ближе к выходам). Будет 2 "предохранителя".
    Зарядит нормально, но достаточно долго (несколько часов).
    Посоветую! Микросхемка 4056 при долгой работе, греется как печка!!!
    Микро площадка под брюшком микросхемы не очень помогает. От этого, они часто дохнут!
    По возможности, приколхозьте какой либо радиатор.
    28.07.2007
    167
    29
    Собралось несколько подобных АКБ, напряжение у них у всех одинаковое , ёмкость хорошая . Запитал от такого АКБ радиоприёмник с питанием на 3 вольта - уже месяца работает без подзаряда....
    Я подготовил вот такие маленькие радиаторы. Куда прикрепить если честно - не знаю. А если суперклеем сверхе на 4056 ? или нужна термопаста ?
    Или Вы имеете ввиду вот эту площадку с тыльной стороны платы ?
    Подскажите пожалуйста.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Аналогично. Набралось много подобных АКБ от планшетов/телефонов которые ремонтировать нецелесообразно.
    Как правило, битые/колотые/утопленники, но с живыми АКБ.
    По идее, правильней будет отводить тепло именно с ""брюшка" микросхемы.
    Оно припаивается на плату и через переходы уходит на второй слой платы (в вашем сообщении фото 3).
    Качественно зачистить и залудить второй слой. Припаять большую медную/латунную пластинку, радиатор... можно монету.
    Устанавливая в корпус обеспечить "проветривание".
    Занимался оптовым ремонтом подводных видеокамер. В зарядном блоке именно ТР4056.
    Были случаи, когда микросхема, от перегрева... сама отпаивалась с платы!
    Обратите внимание на такие платки:
    Они и зарядки и преобразователи 0...12В. Можно значительно расширить область применения.
    28.07.2007
    167
    29
    RV3MP - Оно припаивается на плату и через переходы уходит на второй слой платы (в вашем сообщении фото 3).
    Подготовил по Вашей подсказке. Есть пару кусочков листовой меди , подпаяю и может ещё подсоеденю к ней небольшой радиатор с рёбрами.
    Проветривание обеспечу, я делел зарядку для 18650 , она в открытом виде у меня.
    28.07.2007
    167
    29
    Ну , вот что получилось...
    Начал заряжать АКБ , радиатор тёпленький даже горяченький, сам АКБ холодный....
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Олег... чуть не правильно сделал. Этот загиб - лишний!
    Расправь медяшку плоско и припаяй по максимуму площади нижнего слоя платы.
    Так теплоотдача будет в разы лучше.
    Не знаю, возможно ли это конструктивно в вашем случае, но ещё лучше, припаять радиатор ровно посередине.
    Предупреждал... А прикиньте... каково ей без радиатора?
    Греется адски и часто приводит к тепловому пробою 4056.
    28.07.2007
    167
    29
    Ага , я понял. Эту конструкцию трогать не буду уже , куплю другую плату TP4056 ( для этого надо в город сьездть , я в селе живу... ) , сделаю с Вашими рекомендациями.
    У меня есть маленький вентилятор от планшета , питание 5 вольт , думал поставить для охлажения радиатора..., ну это так , фантазии вслух
    А вообще , на полный заряд 4-х амперного АКБ ушло 3 часа 30 мин. Сначала, первый час , радиатор был очень горяченький, последующее время , примерно 2 часа , температура нагрева радиатора снизилась и он был нормально тёпленький...
    Последние полчаса радиатор был практически холодный. И потом включился "синий " светодиод.
    Как -то так.
    28.07.2007
    167
    29
    Купил модули, буду экспериментировать...
    Вы советуете на J5019 тоже зачистить пластину и припаять радиатор помощнее ?
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ....всю конструкцию целесообразно(но не обязательно) закреплять за радиатор, а не за плату....т.е. крепите радиатор, а на него уже всё остальное.. Удачи! и Успеха!
    ..а если уж совсем конкретное изделие делать, для постоянного пользования, то нужно крепить и то, и другое(и радиатор и плату)
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Олег, это такая же микросхема 4056. Греться будет так же.
    Микросхема очень умная и хорошая, но не тот корпус под её придумали.
    Нагрев огромный, а маленький пятачок на брюшке с теплообменом не справляется (даже, с учетом пистонов перехода на второй слой).
    Приносили аппаратик с дефектом: нет зарядки, внутри... что то болтается...
    А болталась там... самостоятельно отпаявшаяся с платы 4056!!! Прикиньте... какая там была температура!
    Для долгой и счастливой жизни платки - радиатор просто необходим!
    Постарайтесь приколхозить его с максимальной площадью прилегания к фольге.
    По плате с преобразователем.
    Есть маленький нюанс!
    При штатном включении, преобразователь работает постоянно и потихоньку, но высасывает АКБ.
    Если, сделать выключение отключая АКБ - зарядка будет только при включении. Это не всегда удобно.
    Нужно порезать дорожку +АКБ и выключать так:
    Микросхема зарядки АКБ не разряжает (можно оставить постоянно включенной).
  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.02.2021, 22:32
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 00:02
  3. Помехи от телефонной линии
    от UR5XMM в разделе Помехи
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 22:59
  4. Заряд аккумулятора от солнца. Есть вопросы
    от Sanchoo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 15:25
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 15:43
