У меня Протерм, после Аристона. Кстати, если обнаружите шум от него - расскажу, как давить. У меня шумел на 14-18-21 МГц.
Я купил автоматический (на реле) автотрансформатор (Китай, DNS), уже года 3 - все ОК. Так как в деревне - то сеть воздушка с соответствующими проблемами.
Если захотите запитать от бензоагрегата (как резерв) - пишите в личку, расскажу как я сделал. Уже 4 зимы, как все работает (на Аристоне и Протерме)
Цитата:
Сообщение от
Гаррис
с сетью проблема
В этих импортных котлах с электроникой при пропадании напряжения (например, часа на 3 - часто в деревне бывает) он сам запустится при восстановлении сети? Или нужно ИБП с доп. аккумуляторами часа на 4 ставить? У меня сейчас стоит Жуковский котёл без какой-либо электроники, без электропитания. Представьте - отопление зимой и вдруг пропадёт. Ехать включать по-новой?
Запустится автоматом. Главное, чтобы за это время давление в системе не упало ниже 1 Бара.
У всех котлов есть плюсы и минусы.
по моему, лучше инверторный, хотя он подороже
